查看: 3047|回复: 6
solidworks平时使用中的小技巧,社友们多分享
发表于 2014-3-23 21:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻看以前一个老帖子,楼主分享了自己无意中发现sw的一个小技巧,感觉实用性很强,因此大家分享一下自己在使用中发现的一些小技巧。
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:34:03 | 显示全部楼层
既然让大家分享,那我先分享一个:工程图中圆、槽型口都需要拉中心线,一般都是选注解中的中心线一个一个选,如果圆比较多的话就会很麻烦,其实中心线里面有个选项,可以一次性生产所有圆的中心线,是不是方便很多呢。不知道这个算不算呢?
发表于 2014-3-24 00:05:34 | 显示全部楼层
算 不过 不是很明白
发表于 2014-3-24 02:27:34 | 显示全部楼层
大侠贴图说明可好?
* T/ V" n; ]* E" h  q5 |8 a
发表于 2014-3-24 09:05:43 | 显示全部楼层
这应该都知道吧,自动插入而已。
' p; K/ ^9 {  v! N. q( }比如这个,有时候不需要点测量,右下角也有尺寸显示
发表于 2014-3-24 14:25:07 | 显示全部楼层
我抛砖引玉一下吧,有些时候零件形状不规则,做工程图时默认的
6 A4 M1 S. _& A$ K7 ]3 J: N视角不适合做投影视图需要重新定义视角,但有些视角不能直接转到/ b; j; ~: i+ w$ j+ N) d& \& v7 I* a
这时,如果有两个平面可以辅助定位该视角,可以按着ctrl键选择两个互相垂直平面然后正视于
) `6 l1 E7 W1 [; Z可以直接到想要视角(先选的平面是正视平面)。不知我表述是否清楚。* d$ _. E; B/ ^' P
3 c9 ~# n+ Z* `0 b
发表于 2014-5-29 23:12:53 | 显示全部楼层
工程图里不是有个3D工程图视图按钮吗
GMT+8, 2024-11-27 23:43 , Processed in 0.059401 second(s), 22 queries , Gzip On.
