查看: 9581|回复: 11
求助,一块大铁板上面有不规则孔200个,该怎么出工程图
发表于 2014-3-23 16:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指点,一块1米*1米的铁板上面有不同尺寸的孔200PCS,该怎么出工程图才能让加工者看的清楚。谢谢
发表于 2014-3-23 16:20:56 | 显示全部楼层
有几种规格出几张,再加一张总图,参考坐标统一就行。
发表于 2014-3-23 16:25:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-23 16:49:41 | 显示全部楼层
采用坐标标注可能会看着简洁些
发表于 2014-3-23 18:30:36 | 显示全部楼层
如果是采用数控加工,直接指定一个基准位置(坐标原点),剩下的直接用表格格式,在点上用序号,表格中序号对应坐标值
发表于 2014-3-23 18:37:13 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2014-3-23 16:20 / H3 \" u& U4 C1 @3 X: o
1 b$ T  u3 q4 V; U" P2楼的说法很有讨论意味,以前我出坐标系的工程图,所有规格的孔都在一张图纸上。
8 m  K/ s0 z, _1 L- t' \若每一种规格的孔出一张图,是否能方便加工?: M/ S% y1 ~/ \7 L, @) ^
且,一张板分成几张图,归档时是否方便?
8 h, g) W; V- k0 |5 X$ s9 r望解答。, t4 x. p+ t" ^( V$ R4 w3 u& R
发表于 2014-3-23 18:42:53 | 显示全部楼层
铁板,如果用激光切割加工,直接1:1画图就完事了,标注还是坐标系标注吧。
发表于 2014-3-23 18:52:42 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2014-3-23 19:16:41 | 显示全部楼层
也是保密的一种方法,
发表于 2014-3-23 21:19:33 | 显示全部楼层
FEN分几张局部放大视图,规定基准,极坐标标注
GMT+8, 2025-2-21 22:02 , Processed in 0.065727 second(s), 19 queries , Gzip On.
