查看: 2628|回复: 1
这个计算结果好像不对,是哪里未设置好还是什么?
发表于 2014-3-23 13:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.齿轮参数中心距为a=609.6 ,小轮齿数为Z1=16,大轮齿数为Z2=101,斜齿, H2 m3 d' S5 g. `, }
2.小轮的额定扭距功率为1491Kw,转速n=634.7r/min' \2 L0 \* T; v
3.减速传动,小轮轴是实心,小轮的两端轴承为相对齿部对称分布. n& f2 i* H7 `, X
4.输入动力为柴油机,输出为泵
5 _  Q( c  c/ v5.运行工况较差
+ _/ g) i4 O" V1 a3 X6 s6 r7 `: r
# d5 k) n! b* W/ S' d9 e请教各位大侠,我所计算的接触强度、齿根强度与许用的强度相差,是哪里未设置好还是什么?
, c: n7 Z- J6 ?1 j4 e- ^$ H9 _
4 S* \$ t) O2 ~/ K9 g, {' y3 n6 c" Q; L4 w( K9 D4 Y
补充1:计算齿轮接触极限应力是否能大于实验齿轮接触疲劳极限?& E- S6 P2 X2 \* R/ o+ @+ s5 ?" T! C: g
补充2:在计算强度时,在什么条件下需计算静强度?, n+ N* N3 q- P# P8 D& O! C
3 W+ V3 `0 z: j
手册上有说,但是不是看的很明白,实际计算的少~~
1 N: a) `  ~; u% {/ j2 ]$ \6 F" ?) p7 N3 E8 S5 W  _- @
有熟悉的大侠没,讲解下啊~?1 X! h/ y# }! K2 W& [
 楼主| 发表于 2014-3-23 19:49:16 | 显示全部楼层
自己顶下
GMT+8, 2024-11-25 12:27 , Processed in 0.053257 second(s), 17 queries , Gzip On.
