楼主: LIAOYAO
从天津买到的 SKF 轴承,社友们辨别一下
发表于 2014-3-24 12:00:59 | 显示全部楼层
直接给SKF公司发邮件 让他们确认
发表于 2014-3-24 14:34:23 | 显示全部楼层
想问齿顶间隙如何测?
发表于 2014-3-24 19:33:53 | 显示全部楼层
注意看一下2Z的防尘,这个细节目前造假不太注意,还有啊,我弱弱的说一句,中国买进口的SKF还有等等吧90%都是假的。不行我上个真的给你看看,3年之前SKF的轴承,贴纸的我就不信,印刷二维码全部都要有。
% Z4 E* w$ [: O  Q
发表于 2014-3-25 10:47:05 | 显示全部楼层
喷码不清晰,206B 这个代码已经足以证明这个货是9年前的货,反过来包装盒如此鲜亮无破碎,指的怀疑。最露出破绽处为轴承,倒角没有车道痕迹,以及,轴承本体激光型号,产地,型号,商标,时间,应该是四等分的激光打标方式,完全不正确。一看就是个假货,连高仿都算不上。
36# 已再发新图片,和您说的有很高的相似度  发表于 2014-3-26 11:17
可以把轴承放投影仪上面看一下,倒角与端面的交界线是一个很规则的圆,这个圆与外圆是一个同心圆。残次品这个圆会相当不规则。  发表于 2014-3-25 13:02
LIAOYAO + 1 感谢
发表于 2014-3-25 19:23:07 | 显示全部楼层
不知道这样的检测手段是否有效,但SKF国内代工非常多,我大学刚毕业时所呆的工厂就大批量做SKF轴承。  e2 C3 o) u) u' @0 M
游隙通常是4级,C2,C0,C3,C4,常规是C0,C2是紧游隙。对低噪要求的轴承,国内通常是用紧游隙。其中的尴尬和缺点就不多说了。
5 d% x  A# F1 l+ n从外观来说,这是正品。
你看到的这些照片,那是假货。  发表于 2014-3-25 19:37
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:20:48 | 显示全部楼层
再看看这几张照片,
8 S$ P$ J) Q# N+ E/ t
# `/ \& l+ `. J+ J/ W9 _; A          1 z6 m$ B, q5 K( k% K
发表于 2014-3-26 11:35:33 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-3-26 09:20
' V5 W( @' ~7 u. ^# M再看看这几张照片,
4 r+ `! O. `' f/ y2 p这个是刚买的么
+ X4 F3 ~' v8 N
有觉得比较不确定的是打标字的法国只打 FR 而已,再就是243H 是2011年出厂的吧,6021-2z会库存这么久吗  发表于 2014-3-26 11:53
是的,换了货,价格高过假货近3倍。供应商取得的价格在1.5K左右。  发表于 2014-3-26 11:50
发表于 2014-3-26 12:01:37 | 显示全部楼层
能不能把包装盒背面SKF网站下,的那个小黄点拍个清楚的照片看看在摸摸看有没有凹凸感,还有就是倒角的地方不要对着光再拍一张。这个轴承给了好多正品的同行,都引起不小的争议了。
外圈标字为激光打标,字的转角或停顿处都有近似圆形(非规则轮廓)黑影。  发表于 2014-3-26 13:02
稍微贴近就可以了,不用很近,对着光拍  发表于 2014-3-26 12:51
由于相机寸拍为3CM,试过多次都不能得到满意的结果,不好意思了。  发表于 2014-3-26 12:44
内外圈倒角区确定是研磨+喷砂处理,看不到车刀R角的痕迹。  发表于 2014-3-26 12:38
skf.com/mount 底下没有黄点,平面非网点印刷(30x放大镜看),条码和商标型号是喷码在贴纸上。  发表于 2014-3-26 12:37
LIAOYAO + 1 感谢
发表于 2014-3-26 12:43:34 | 显示全部楼层
$ m, k  L9 l7 {1 V* r! g画红线处,仔细拍个照片看下。
8 L( Y; q& V; o) P% L3 Z; L6 W
确定是没有黄点,有淡灰白6.0mm正方形的印刷,内有反白 A 字(需偏光看)在左上角距边0.5mm字高1.0mm。 现在您所提的部分俺全部用30x放大镜看过后,以文字回复。  发表于 2014-3-26 12:55
LIAOYAO + 1 感谢
发表于 2014-3-26 13:00:32 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-3-26 12:43 + x  Y( f; y. i4 J2 V
画红线处,仔细拍个照片看下。
. G9 x$ Q) p3 B8 a. P
灰白色是否,当中是一点点像素不高的样子,还是很干净整洁的,如果是干净整洁的,应该是正品,就是货有点老。价格没有问题,能买到正宗的。* H1 [1 I: Y' f7 A, x
很均匀很淡的正方形,有些像水印那种效果,应该是移印的,看不到丝印网点。  发表于 2014-3-26 13:18
LIAOYAO + 1 感谢
GMT+8, 2025-3-12 08:50 , Processed in 0.071663 second(s), 16 queries , Gzip On.
