楼主 |
发表于 2014-3-22 22:55:48
显示全部楼层
网搜的轴向游隙检测法。2 k. A% W( @" ^
( [3 z B1 s4 ^& G6 Q9 ~$ f轴向游隙的检查方法如下:$ o2 H* M5 j+ G- A1 ]
1、感觉法
; g, E) {% J- q3 h用手指检查滚动轴承的轴向游隙,这种方法应用于轴端外露的场合。当轴端封闭或因其他原因而不能用手指检查时,可检查轴是否转动灵活。# y$ M8 @9 C5 G: G ?
2、测量法, V4 F3 E" D" h# v
(1)用塞尺检查,操作方法与用塞尺检查径向游隙的方法相同,但轴向游隙应为' R, q/ r( ^4 ]
c=λ/(2sinβ)
) L% p0 W6 H/ |2 O# E& K6 J6 M& Q式中 c——轴向游隙,mm;
' O4 R b( }" v9 }7 v; ~+ }" Sλ——塞尺厚度,mm;
: Q- h! W3 T! Pβ——轴承锥角,(°)。
" g$ v. x5 K7 O0 o" ^+ v(2)用千分表检查,用撬杠窜动轴使轴在两个极端位置时,千分表读数的差值即为轴承的轴向游隙。但加于撬杠的力不能过大,否则壳体发生弹性变形,即使变形很小,也影响所测轴向游隙的准确性。 |
