楼主: langun520
车床车锥度如何计算最准?---[请教]
发表于 2008-12-6 16:35:06 | 显示全部楼层
你用什么车床加工..如果是普车的话楼上面几位说的都没说到重点...其实无论你算到多准哪怕精确到小数点后N位又怎样?你能保证你转的度数能准确?机床精度,与刻度能100%准确?.最好的办法是算好锥度的总长.算好大小头的尺寸,用测量尺寸的方法,角度只是参考.算出来的角度只能用做粗车.用粗车的尺寸去套你算出来的理论尺寸.算出误差多少(不是角度.直径尺寸)在小拖板相应的位置打百分表调(比如锥体有100MM长.就把表打在离拖板中心100MM的地方),至于调多少就看你的实际粗车尺寸和理论尺寸差多少而定.人格担保此方法100%简单实用..本人用此方法车锥度从未出现过问题
发表于 2008-12-6 16:42:26 | 显示全部楼层
原帖由 阔云龙 于 2008-12-6 14:24 发表 7 B$ z! f. w2 r! u$ p6 Q, H3 D
车床车锥度是要计算出产品的锥度半角就可以了,当然楼上说的也有道理,车床只能做毛抷,锥度还有待与下一步精加工
& y! I  W0 b0 d4 B, E1 }3 n2 Y& f, {+ ~! j
以前我们厂做的旋塞阀体都要研磨..费时费力..后来用此方法车出来的阀体和旋塞无须经过任何处理也一样.还是不同的机床加工的..阀体是立车做的..旋塞是卧车做的.还需要接刀..精车用的R车刀(R20).做的时候细心点就OK了.
发表于 2008-12-10 22:25:54 | 显示全部楼层
你可以用百分表!
发表于 2008-12-11 22:07:04 | 显示全部楼层
我们是用涂色法
发表于 2008-12-12 12:04:23 | 显示全部楼层
楼上的各位说那么多干嘛呢,告诉他公式就行了。大径-小径/2h,然后查表 正切
发表于 2008-12-19 23:56:34 | 显示全部楼层
还是不明白11楼的方法
发表于 2008-12-20 09:14:17 | 显示全部楼层
11楼说的是打表来车,那种方法就是按照锥度的定义来车的,锥度换算成角度粗车、最后用锥度的定义来精车。对于精度要求高的工件,工厂里的师傅们很多都是这么车的。
发表于 2008-12-20 15:29:20 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2008-12-20 15:56:54 | 显示全部楼层
这是基础,不用多说
发表于 2008-12-26 01:36:58 | 显示全部楼层
我觉得11楼的方法很好.但是如要较准确测出小端直径一般要用间接法,较麻烦,不知有没有更简便而准确的方法?请教了,谢谢.
GMT+8, 2025-4-26 17:39 , Processed in 0.050425 second(s), 12 queries , Gzip On.
