查看: 2754|回复: 5
设计一个通信产品,如何降低成本呢?
发表于 2014-3-22 13:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我有这么一个设计,是底板(散热用途,2毫米)+电路板1毫米+上盖3.5毫米, 这么一个组合,尺寸大约是30毫米*50毫米, 这是个通信产品,求教大哥们:* n' W% ~3 ~+ I: p, ?1 ^
9 T8 ^- n. B6 z' R
因为本来是用m2的螺丝把这几个产品锁到一起的,但是螺丝和电路板的孔,有很少的间隙,所以地板和上盖放上去后,会有一点的便宜,导致接触到电路的器件短路。
# r5 c8 Z9 x5 \$ ?% p, U/ U) s1 K% k3 Y+ Q6 X
现在,我把电路板做上长圆洞,底板和上盖做长圆柱,这样的话匹配起来是完美,但是加工成本就高了。请问,有什么办法能让电路板和底板上盖匹配的吗?+ K" [/ q- [* K6 Y. s/ o! e
  f/ c. m$ f/ U" Z! _% `- I* c电路板设计,地板上盖设计都可以改。
1 C: n" r7 Q7 H% H5 B
! M, F% O. H$ N$ [2 X1 M7 [) J1 `
1 `# ^& m8 ~% e& `) b2 n/ @我后来想,市场上有没有这样的东西,让我可以装到底板和上盖上,然后插到电路板里。
' h4 c+ c1 q. u6 S/ J+ U5 \3 s! R: Q/ a$ V; x* R& {
% \9 f1 v1 j' o# U2 M% y
请问大哥们,你们有什么好的建议吗?
( u& V" k( X6 o& q: i8 @& ~我是做电子的,半路出家,做一点机械加工5 T) i; O: X2 J7 g. u8 f; [/ F/ R& ?4 J5 v
% ~2 N9 l7 }0 S3 H2 O: z$ `) q9 U+ y# |( F" ^% }. e( S
4 u' _# |+ J# L' A# J
发表于 2014-3-22 15:07:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 zdkj 于 2014-3-22 15:24 编辑 & c5 J# j& v+ B3 {) t2 h. [4 V
, m' i, ~0 r0 X9 |5 F看不懂为什么做成长圆的孔就不会短路,能不能让电路板圆孔更精确一点呢?或者螺栓加个高度厚度合适的套管隔离填补
! J4 v0 `) g9 V% U$ |+ M9 `; I  C- u
噢,你是想加定位销啊,那其实圆柱就可以,不用螺纹的。或者既然能用定位解决,做个夹具定位装配可以不?
发表于 2014-3-22 15:33:54 | 显示全部楼层
在上盖或底板成型时就做出螺柱。
 楼主| 发表于 2014-3-23 12:17:33 | 显示全部楼层
zdkj 发表于 2014-3-22 15:07 ) G9 c$ c$ S5 }
看不懂为什么做成长圆的孔就不会短路,能不能让电路板圆孔更精确一点呢?或者螺栓加个高度厚度合适的套管隔 ...
, D' S4 j1 H+ D0 p做成圆的也可以。但并不能解决问题。. p! F' h5 x6 H8 E8 q( w
我想怎么才能不做这个东西来定位。因为一旦有柱子,铣的时间就要增加很多。$ s# g1 L+ i* @* n
 楼主| 发表于 2014-3-23 12:18:21 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2014-3-22 15:33 - H1 a7 f* L7 Z: N; \' p0 _( Y
在上盖或底板成型时就做出螺柱。
$ e9 _1 M& `( x
请问,怎么才能做这个螺柱?/ B/ G$ y; e% n+ I) E
  J" u7 j# z/ a. i! d' \
9 n  H9 l9 A4 s" g/ E$ o
发表于 2014-4-15 10:09:19 | 显示全部楼层
我是做消费类电子产品结构设计的,0 T1 K. U" K0 P% D1 _
你可以把图和要求发给我,我先看一下。
0 H- B) G( S! ]# C- T$ I“我的用户名”@sina.com
GMT+8, 2024-11-28 12:34 , Processed in 0.054262 second(s), 18 queries , Gzip On.
