查看: 2159|回复: 1
机加工用的手电钻是恒功率还是恒转矩
发表于 2014-3-22 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求真知 不要误导 求大神
发表于 2014-3-22 12:59:12 | 显示全部楼层
额定输入功率        350 W   GBM 6 Professional/ a# m2 Z9 Z' E8 A1 G$ o4 ?" o
空载转速        4000 rpm
' I# L  P8 M# N6 z! k, c. D' s功率输出        136 W
; ?3 H6 H) _; W: s重量 (不带电缆)        1.1 kg& u9 j5 B0 V  a9 v2 Y9 I$ ~* w
额定转速        0 - 3116 rpm" i3 |  o5 C. c7 L/ g2 W8 ]
额定扭矩        123,0 Nm
$ r: w3 i7 O8 E钻轴连接螺纹        3/8" – 24 UNF7 ^8 S6 E( B. Y
夹头直径        0,5 - 6,5 mm
3 p  o4 F  S- c  ?( q钻孔范围
) g% R0 y# D3 P3 V/ r+ H# D3 O在铝材中的钻孔直径        6 mm0 \& C4 |+ a) S. D' C- D
在木材中的钻孔直径        15 mm- W% d# }1 ]5 v; X1 k; W
在钢材中的钻孔直径        6,5 mm5 R0 z- s+ S& P( v
博世电钻的参数% u3 x# B  b+ Y6 H) E" w+ m1 W
两极交流电机的最快只有3000转(50HZ),由于滑差  一般不到3000转
9 s% S" a4 I: J0 d: f/ [上面电机有4000转的转速    所以一般他是直流串励电机  软的特性    低速或者近堵转的时候扭矩很大   高速的时候转矩下降很快的   可以说近似恒功率   一般有调速功能应该是可控硅调速的   是调功率的7 D& H; G; K( Z& J# t3 Y; j  u) G
当然一些低速的也可能是交流串励电机  好像叫做通用电机吧   有点忘了……
( `& K- N( e  o/ X# W就知道这些了   欢迎高手补充吧
4 O: |0 N0 u# n' G' r  ?+ @5 O% M
GMT+8, 2024-11-28 16:03 , Processed in 0.051162 second(s), 16 queries , Gzip On.
