查看: 4363|回复: 11
机构自由度的计算,请教
发表于 2014-3-21 17:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学机构自由度的时候遇到困难了:如图B,加入构件5及转动副E.F,这个约束条件的加入,已起到独立的限制作用,不再是虚约束而成约束,哪为什么Pl(低副)=6                               ( j/ `) o% s" S
                    6 y) L8 n( |9 x9 R# Q( v* M7 q/ f
发表于 2014-3-21 18:19:40 | 显示全部楼层
图上就是6个低副啊 一个一个数也数得清
: n( B- b3 A+ \; H
发表于 2014-3-21 20:02:56 | 显示全部楼层
擦 就6个低副啊  大哥 这个不会还有问题吧
发表于 2014-3-21 20:04:06 | 显示全部楼层
话说 这个机构是稳定的  不会运动的
; f! {# w. h' M+ w5 e; j) f
发表于 2014-3-21 20:31:20 | 显示全部楼层
额,,,对呀你说的也很清楚了,不是虚约束而是约束了,那低副不就是六个么
发表于 2014-3-21 21:51:45 | 显示全部楼层
可以想象一下也知道,一个四边形,组成单个自由度,然而机架对边的杆的运动就唯一确定了,这时候再加上一个曲柄的约束,就矛盾了,故而没有自由度,系统卡死了
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:17:56 | 显示全部楼层
四月追寻 发表于 2014-3-21 18:19 + O4 m" I3 Z& k3 _8 D1 {
图上就是6个低副啊 一个一个数也数得清
; a6 J. q. K: g1 p  p哪个E点处,不是个复合铰链?% }/ I. E  R* \5 l, |: f$ D
发表于 2014-3-22 12:25:30 | 显示全部楼层
xiongmaoren 发表于 2014-3-22 12:17
! t3 r: v% v, @3 d5 a# H- A哪个E点处,不是个复合铰链?
9 X. U& Y( X, U5 {2 @& Y# a- ]+ i复合铰链是3个构件连在一起, 你看下E点有几个构件连在一块5 C  Y- ^* l5 n2 m: l9 A# [" Z
 楼主| 发表于 2014-3-22 13:07:48 | 显示全部楼层
四月追寻 发表于 2014-3-22 12:25 $ s4 o  S  B7 R) R0 K
) z! p$ `, K; L! b" K
哎,就一个构件,是个三副
& h) l6 v  t4 g$ {+ j3 {1 B
发表于 2014-3-22 13:52:52 | 显示全部楼层
复合铰链是三个及三个以上的构建组成的!
GMT+8, 2025-4-30 07:41 , Processed in 0.068292 second(s), 21 queries , Gzip On.
