查看: 21604|回复: 48
刀具的“好坏”取决于现场的应用工程师
发表于 2014-3-21 15:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天碰到个案例,拿来大家探讨下:
2 c$ P- W' x1 c  |" W3 c
6 s' k% V# v: p/ o! |      某公司要用经济型数控车床加工一个薄壁件的1.6粗糙度的内孔,之前找的都是一家世界顶级(客户原话,说明改刀具洗脑技术真是不赖)的刀具商的工程师,分批来了好几个,换过不少刀片来试过。就是最多只有1.8~2.0.但客户这个活是出口的,来不得半点马虎(妈的,好像国内就是可以马虎)。所以找到我们公司,我去现场一看床子上的刀,就立马让他给换了,从旁边一柜子旧刀杆里找了一把感觉能凑合的,换个他们公司现有的刀片,让操作师傅按我的参数试切。车了两个,检测下来1.0~1.2。4 R' ?2 p+ k5 _. g
. s  i, k" y7 a
      稍后,一伙人到办公室聊天,我就说道:其实刀具在你们客户眼里的“好坏”更多的取决于现场的应用工程师,和刀具厂商本身的高低差别不大,所以不要老是要找A公司。要找能帮你们解决问题的公司,比如我们。哈哈。! ?$ k6 A' w7 {$ ~6 G* H9 m0 w
& D6 v, j" y+ j0 T, |. _
      把这个话题引申开来:用X比作刀具商的整体分数,Y比作该刀具在用户处体现的分数,那么就有一个系数η,这个系数就是应用工程师的技术水平的高度。
* R  D1 K1 C. c8 E' \; L) f  ?8 ^7 M& P0 L' p: y$ H+ j
      建个式子:Y=η*X,可以看出,Y值的高低,不仅仅取决于X,还取决于η。尤其当目前世界知名刀具之间的整体差异不是很大的时候,这个时候Y几乎就取决于η。其实我碰到不止一次类似的例子了。很多其实就是选型时候根本没选好,造成了客户眼里,A品牌就是不如B品牌。其实是A品牌的应用工程师不给力,η系数太低了。
专业!  发表于 2014-3-23 19:11
参与人数 3威望 +7 收起 理由
狙击手 + 5
WUHANLIST + 1 思想深刻,见多识广!
ttlegyq + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2014-3-21 16:24:41 | 显示全部楼层
看楼主的意思,是刀杆探出太长,或者刀杆太细,导致刚性不足。车削参数也不合理,精车余量、转速、走刀量都是关键。楼主的车床经验很丰富啊,我也想去卖刀具去,不知这行好混不?
这个零件一点都不复杂,需要加工的孔很浅(离端面不超过30),也有一定的直径(φ120左右)。刀杆的刚性不是问题(25直径的刀杆,伸出不过40左右),切削参数(v150,f0.08~0.1),精车余量(ap0.3左右),转速,  详情 回复 发表于 2014-3-21 21:18
发表于 2014-3-21 16:26:21 | 显示全部楼层
楼主的例子好比一个厨子,他需要一把好刀,以为买把刀就能满足客户吃的需求了,殊不知刀的好坏和菜好吃不是决定性因素,关键还要厨子的烧菜工艺,好的刀可能是锋利点切得快点,但是作为一个好厨子烧菜绝不是拿把好刀这么简单。一个新手拿把好刀,并不能判断是个好厨子。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-3-21 20:19:25 | 显示全部楼层
老生常谈,切削三要素!不同的刀有不同的用途!
三要素没有任何问题。  发表于 2014-3-21 21:19
发表于 2014-3-21 20:46:38 | 显示全部楼层
貌似现在都这样:出口的来不得半点马虎,国内就可以马虎,悲哀
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:18:25 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2014-3-21 16:24
$ B6 v9 B/ l4 X( E" ^看楼主的意思,是刀杆探出太长,或者刀杆太细,导致刚性不足。车削参数也不合理,精车余量、转速、走刀量都 ...
9 L1 J. u, ]# X- X5 a& J       这个零件一点都不复杂,需要加工的孔很浅(离端面不超过30),也有一定的直径(φ120左右)。刀杆的刚性不是问题(25直径的刀杆,伸出不过40左右),切削参数(v150,f0.08~0.1),精车余量(ap0.3左右),转速,走刀都很正产。问题在哪?+ Y% J6 O+ b* V$ w" Y
       1)薄壁件,壁厚大概5mm左右。
' ]' N+ q* d, i" c& {       2)原来使用的刀片是WNMG080404(08也用过)
* h, T4 h, I. w5 I5 `$ a
京瓷的?  发表于 2014-3-22 08:09
薄壁件用N型负前角。。LZ后来用的啥?  发表于 2014-3-21 23:35
发表于 2014-3-21 21:26:29 | 显示全部楼层
说明真正的行家真的不多,冒牌的不少!
发表于 2014-3-21 22:07:30 | 显示全部楼层
搞销售的一般技术都不太懂,我们这的卖刀的基本都这样
人家来的也是应用工程师。  发表于 2014-3-21 23:14
发表于 2014-3-22 08:47:59 | 显示全部楼层
这也行,楼主光彩了
发表于 2014-3-22 18:03:33 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-3-21 22:07
6 y6 M& X0 v4 I5 V% _搞销售的一般技术都不太懂,我们这的卖刀的基本都这样
" w0 b- D4 S: u+ @5 X6 a
那你可以找把刀用好来做你们的业务
GMT+8, 2025-4-30 01:53 , Processed in 0.064857 second(s), 20 queries , Gzip On.
