查看: 7388|回复: 12
如何提高车加工效率?
发表于 2014-3-21 12:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们之前做碳钢锻件的,现在开始做不锈钢锻件,以前的车工都没怎么做过啊。2 r. h7 [% G* }
现在要命了,车加工的效率明显下降,数控上的刀具用的三菱的 US735,普车好像用的YG8 ,普车用来粗车,这效率太低啦。1 ?$ A- I& V! _/ ]  ?
不知道是不是磨刀的问题,有没有好的焊接车道磨刃机,是否有必要上,在加工的时候需要注意一些什么?请教各位。我们的工件有大有小,大的1米,小的也有150 直径。数控上如果锻件直接上去肯定是吃不消的,对于普车黑皮的断续加工和数控连续加工是否有什么好的建议 各位老师,求教! 谢谢
: u6 k5 @& F2 k
发表于 2014-3-21 12:32:54 | 显示全部楼层
车床玩不锈钢,一个是工艺安排问题,一个是刀具问题,二者不能废其一,否则没戏," h# h, U0 w# c! A
- G" s" C2 V* B
工艺安排问题,要往上去追,追锻造工艺,协商这个,比如留余量问题,比如最后的锻造比是多少,这都跟后续机加工有联系,协调好这个,可以减少后续工作量与刀具消耗,
4 c4 N7 r. z1 t+ ?7 l4 n! P* \! v: K- @) l/ |
安排好了工艺过程,就是讨论刀具,不同的不锈钢,镍铬水平不同,加工性能差距很大,这个就没法一句话讲明白的了,就必须找个‘大爷’,就是有经验的家伙,给你分析一下,刀具是怎么磨损的?不讨论清楚这个,就无解,说清楚怎么磨损的了,就知道该怎么改进了,0 q: b! K: ?7 M
8 ^/ r' ]. l) z0 R8 i
不锈钢锻件加工的效率,可以差5倍左右,就是合理或者不合理的工艺路线,人家合理的,可以是你5倍效率
严重同意  发表于 2014-3-21 13:36
发表于 2014-3-21 12:37:26 | 显示全部楼层
排个队景仰楼上8爷。。。。
不谈前面工艺过程,不锈钢没法玩,我就整天玩这些东西的,必须解决了整个环节问题,才能谈效率,人家本来打3火的料,你上家打两火就结束了,不仅留量大,硬度与均匀性也不行啊,光找刀具毛病,是无解的问题  发表于 2014-3-21 12:52
发表于 2014-3-21 12:43:59 | 显示全部楼层
做不锈钢比碳钢的效率减一半是正常的   我们一般加工报价不锈钢是碳钢的一倍
减一半就是好的,一般厂子,一般都不够,并且很不稳定,有时候非常低的,  发表于 2014-3-21 12:52
发表于 2014-3-21 13:37:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 ttlegyq 于 2014-3-21 13:40 编辑 2 v1 X6 }0 {( }7 `
" `( W6 \; [; E9 \, L
8爷已经说明了,不锈钢你别当铁做。7 }7 _" P: T3 v  t; P2 z5 i
好歹那些末子也比铁值钱啊。  U2 D2 Q4 z9 x+ y) F6 W
另可以用数控粗加工,把数控当普车用,或把普车改数控。$ G2 m  D  s4 _" \
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:13:43 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-3-21 12:32 ( b0 K/ @1 p6 ]8 ]3 J
车床玩不锈钢,一个是工艺安排问题,一个是刀具问题,二者不能废其一,否则没戏,/ R  |* c- r3 h- n$ l' r
. E& B8 t0 F- J工艺安排问题,要往上 ...
3 a5 H& `# v5 u/ `受益匪浅,非常感谢
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:16:04 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-3-21 12:32 ' h& c$ f( }0 F
4 N6 C3 v; w2 x+ V# b, ^
& x5 f- j* e, @3 [1 Y2 u* [工艺安排问题,要往上 ...
) m' x. ~- r$ O5 q* g0 I八爷 是否能描述得再细一点,有点云里雾里。
发表于 2014-3-27 15:34:50 | 显示全部楼层
要看跟什么比,不锈钢的切削效率不能跟碳钢比。另外,要提效率建议数据化,数字是最直观的。比如一个零件(可以上个图),原先加工多少时间,用了几把刀具,每把刀具的型号、切削参数和刀具寿命,等等。有了数据才可以进行分析。举个例子,如果你说你不锈钢粗车V150,ap3,f0.3,刀具寿命每刃五十件。那我建议你就这么先做着吧,因为你现在的效率已经不低了。
Q345 车加工 CNMG190616 到刀片能给到多少线速度?  详情 回复 发表于 2018-3-15 15:23
发表于 2014-3-27 17:29:06 | 显示全部楼层
大牛居然会进机加帖子
发表于 2014-3-27 20:56:52 | 显示全部楼层
不锈钢不好玩,刀具要买 进口的啊
不锈钢是趋势啊  详情 回复 发表于 2014-3-28 00:34
GMT+8, 2024-11-26 03:37 , Processed in 0.069634 second(s), 21 queries , Gzip On.
