查看: 9239|回复: 15
求解:镗孔时大小头问题
发表于 2014-3-21 07:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:; B; A+ y7 T' A, H3 p
镗孔,直径16,深25,镗镗杆直径12,伸出46,精镗前底孔经钻,粗镗到约15.9,水冷,压力2MPa以下,切削速度165米,每转进给0.1 ,单刃镗刀。材料为35钢正火。. K5 J- X+ w$ r* t8 O0 _' ^* B! S
出现问题:上口大下口小,约差0.005左右
7 P0 L. [8 Y/ b& O2 Y
7 j- ^. |5 _+ l6 `8 c* H
  s9 q0 p7 ?3 Q. c. ~- q# O
发表于 2014-3-21 08:52:51 | 显示全部楼层
几个可能,机头与导轨同轴超了点,倒杆让刀,粗镗余量不均让刀,刀钝了等。
, G* M% I5 D1 p  i* F
发表于 2014-3-21 09:05:02 | 显示全部楼层
精度要求那么高。用车的方法每个零件的个体差异也会在0.01.是否考虑其他方法,如研磨之类的工艺。就现在你放出的条件里,有可以跟进的可以把刀具缩短,缩短刀具可以有利于提高刀具刚性。减少让刀。其次增加加工次数,粗镗,半精镗,精镗。
是因为出现了大小头,而且的稳定的大小头,我们加工这样的孔,已经加工千个之外了,一直是这样 当然,尺寸还是合格的,只是不知道为什么会大小头  详情 回复 发表于 2014-3-21 13:45
发表于 2014-3-21 09:20:22 | 显示全部楼层
零件材料?刀片型号材料?
发表于 2014-3-21 09:28:57 | 显示全部楼层
1)孔深25为什么刀具要伸出46?镗孔的话,刀杆要尽可能的粗,悬伸要尽可能的短。
, J  Q* w: n! G0 m4 T0 U2)0.05的精镗余量太少了,具体多少要根据刀尖R和刃口槽型来。但是根据经验判断你用的0.4的刀尖,建议ap放到0.3左右吧。余量太少一来粗糙度出不来,二来尺寸很不稳定,三来刀具很快磨损。1 K& D: `) v8 ^0 o: m$ f5 @2 \
6 C9 A) [  I, R# `
根据刀尖的R来决定切深,的确是精髓  详情 回复 发表于 2014-3-21 13:42
非常感谢,用刀高手啊,我也感觉小点了,可是我这里的“专家”让这样做的  发表于 2014-3-21 13:40
学习了,惊颤看到你的回复,在刀这一块确实牛X  发表于 2014-3-21 10:53
发表于 2014-3-21 09:35:45 | 显示全部楼层
新手,学习了
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:42:36 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-3-21 09:28
0 U" ~8 I# l  E4 h* K1 Y1)孔深25为什么刀具要伸出46?镗孔的话,刀杆要尽可能的粗,悬伸要尽可能的短。
% v% x! e- E% R  z2)0.05的精镗余量太少了 ...
! E: ^+ x" O# l8 T2 s
) g+ D  n9 k% @; l2 T7 Z根据刀尖的R来决定切深,的确是精髓
) @/ V: Q& f, ~+ E6 y! r+ n) c我们刀尖就是R0.4
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:45:03 | 显示全部楼层
linzhihui 发表于 2014-3-21 09:05 : n, N9 K2 g; C  w+ @
精度要求那么高。用车的方法每个零件的个体差异也会在0.01.是否考虑其他方法,如研磨之类的工艺。就现在你放 ...
  t. x  T# r8 M# i7 a) {; D是因为出现了大小头,而且的稳定的大小头,我们加工这样的孔,已经加工千个之外了,一直是这样
! v' x: u5 b! f# j. i6 a当然,尺寸还是合格的,只是不知道为什么会大小头
发表于 2014-3-21 14:13:04 | 显示全部楼层
高手很多。。。。。。。。
发表于 2014-3-21 14:16:05 | 显示全部楼层
加工了上千个一直是这样,刀具的问题可以排除,最大的可能是主轴与导轨不同轴,加工长度越长大小头偏差越大,可以校正的。
GMT+8, 2025-2-23 18:36 , Processed in 0.072498 second(s), 16 queries , Gzip On.
