查看: 5698|回复: 15
请问这两个长锥管怎么加工?
发表于 2014-3-21 00:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
& T. n- h0 Z7 j& Z+ e6 g' @* D8 d$ s* {& c7 Z  z  h# ]2 U: k
两个工件如图所示,难点在于那两个6°和2°的长锥管,请问怎么加工比较方便?虽然图上说可以分段加工后焊接,但最好能找到一体加工完成的方法,请各位大侠赐我良方。PS:电解加工的方法就算啦,不好找外协,而且只有一件,人家也不愿接单
发表于 2014-3-21 06:46:51 | 显示全部楼层
; U: g+ ?. w: P
( v: N" n$ O2 u9 U买两段就可以了,锥形管有卖的,一些是无模拉拔成型,按你规格可以定,按照图纸你那两段只要焊好就可以了,不用加工啊。% t2 G) g! ~6 O
如果要加工,短的那个买根实心料,一次性夹一头把孔和外表面斜度都加工出来,再切断即可。
* i1 Y( z9 O3 |- w$ S7 K7 ~0 t短的那个买根长管子,内外都有余量,先加工内孔锥度和端面,然后两顶加工外面锥度。* u5 s$ b  m' M
1 ]; B$ F! ~& tps长锥度管内孔建议分两头车对接,有些接刀痕应该不影响使用。
这个内孔车出要水平了,而且肯定时间很长,不过只有一件价格肯定要往高的报  发表于 2014-3-21 10:51
一次加工,刀具太长,有难度啊!  发表于 2014-3-21 10:47
发表于 2014-3-21 07:42:40 | 显示全部楼层
轴向尺寸小数点后两位还没公差,难
发表于 2014-3-21 08:41:47 | 显示全部楼层
水法除尘里用的比这个大,是卷制焊接的。
不错在,卷制焊接  发表于 2014-3-21 08:50
发表于 2014-3-21 09:35:02 | 显示全部楼层
就它X的只有一件。还挑三拣四。能用就可以了。$ Q0 u5 s8 o( [7 r3 g/ e
小时候(七八十年代)农村里做洋铁皮桶的做法。铁皮在锥棒上慢慢敲成型,涂胶打死边咬死。不漏水而且磕碰了也不漏。
可以的了,  发表于 2014-3-21 13:33
精度是为使用服务的。不是为了精度而精度。 我看不出这个东东真正使用要啥精度。特别是这两锥。保证两头接口相关配合尺寸又不是很高的精度。别忘了材料有延展性。  发表于 2014-3-21 11:59
汗你这种做法精度太差了  发表于 2014-3-21 10:49
发表于 2014-3-21 10:37:57 | 显示全部楼层
单件而已,拼焊吧,别考虑整体加工了,这是试制件吧
发表于 2014-3-21 12:59:47 | 显示全部楼层
焊接工艺定得好,焊工水平够高,拼焊是一点难度都没有的
发表于 2014-3-21 13:30:17 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2014-3-21 07:42
; H9 \, c% y$ b* r* S! q# W轴向尺寸小数点后两位还没公差,难
/ M8 z; a  v: L8 t6 q, f那个是参考尺寸,只是方便师傅加工时候参考下
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2014-3-21 06:46
" }" R. S' |: @买两段就可以了,锥形管有卖的,一些是无模拉拔成型,按你规格可以定,按照图纸你那两段只要焊好就可以了, ...
( B$ h7 k8 W" c4 l2 A# H% ^问题是内径太细,两头车进刀深度也完全不够
刀没有满那么长啊,如果要那么长,刀杆又粗的伸不进去  发表于 2014-3-21 19:38
两头车不会不够,就是要慢慢车,耗时间,  发表于 2014-3-21 14:51
GMT+8, 2025-2-20 07:50 , Processed in 0.059126 second(s), 18 queries , Gzip On.
