查看: 2821|回复: 1
关于传动带的问题
发表于 2014-3-20 22:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
! G( ~1 @2 o3 U; O) I公司最近有个展厅项目,只要做到循环检测就行,不必保持相同检测时间,只要达到每个间隔2S以上就行。
* k# Q. ~4 _) A+ a3 R$ G/ X2 K刚入手这块,只有初步想法,想问一下这样可行么?可行的话如何做到在分料时让瓶盖间距变大呢?/ |9 V: u4 \7 x- C0 |
2 ~  q. H( \& I8 b* d刚入行知识比较薄弱,有一点建议和要注意的地方就行,谢谢+ o: q9 [' o  p5 \0 q+ @
发表于 2014-3-22 21:23:06 | 显示全部楼层
循环检测什么?是瓶盖吗?要检测什么?表达不清,只是想让排列好的瓶盖每隔2秒或是2秒以上,方法还是很简单的。只要用一个时间继电器和电磁铁做的挡板,控制每隔几秒电磁铁打开一次,放过一个瓶盖如0.5秒,然后断电复位,开始再次计时就行了。
GMT+8, 2025-4-30 07:25 , Processed in 0.081643 second(s), 18 queries , Gzip On.
