查看: 2498|回复: 4
这种机构有谁用过?
发表于 2014-3-20 16:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到这么个机构,但是不太确定是否能达到如图所示的效果,哪位大侠能做个动作模拟来看看吗?我本来想做个动画的,但是搞了半天没搞出来,顺便在这问个问题,SW中轴在U形槽内滑动怎么来约束啊?
发表于 2014-3-20 16:43:15 | 显示全部楼层
我怎么算着自由度不是1呀?估计我计算错了!
我怎么算是是1呢  发表于 2014-3-20 16:56
发表于 2014-3-20 16:54:23 | 显示全部楼层
U型槽与滑块你可以用sw中机械配合里面的凸轮来配合,第一个框选择U型槽的内表面,第二个框选滑块外表面,机械配合的最下面可以选择配合方向。
先记着这招了  发表于 2014-3-20 17:11
谢谢了,试试去  发表于 2014-3-20 16:57
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-3-20 19:57:00 | 显示全部楼层
如果把u形槽算作局部自由度的话,我算出来机构自由度是1;如果u形槽不算作局部自由度,算出来机构自由度是2。  c6 ^1 b* c! q  u- s7 h- W
如果把U型槽当做局部自由度去掉的话,就可以把机构简化成一个曲柄滑块机构,不过主动件是滑块,而不是曲柄。
发表于 2014-3-21 20:18:38 | 显示全部楼层
机械woody 发表于 2014-3-20 19:57
" W* Q1 H1 Q) u, B如果把u形槽算作局部自由度的话,我算出来机构自由度是1;如果u形槽不算作局部自由度,算出来机构自由度是2 ...
' L2 x6 n4 R9 ?+ g. E# J高手
GMT+8, 2025-4-30 07:56 , Processed in 0.065534 second(s), 22 queries , Gzip On.
