查看: 3699|回复: 6
40°螺旋槽丝锥攻出来的螺纹通规不过什么原因
发表于 2014-3-19 16:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近40°的螺旋槽丝锥攻出来的孔经常出现通规不过的现象,检测中径没有问题,采用的是柔性攻丝,请问这是什么原因?
发表于 2014-3-19 21:15:46 | 显示全部楼层
哈哈哈
发表于 2014-3-19 22:39:24 | 显示全部楼层
刚性攻丝啊,柔性攻丝很容易让的
发表于 2014-3-20 09:39:11 | 显示全部楼层
确认下丝锥和螺纹规是不是用的同一个标准吧。估计丝锥你用的是日系的,螺纹规八成是国产的,这两个标准是有点差异的。
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:12:22 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-3-19 22:39
# E: j5 `; g/ N* G( s' b3 h刚性攻丝啊,柔性攻丝很容易让的
' r# n8 I3 b  d) c. `# K. [. I容易让是什么意思,乱牙?# S/ ^% A/ h* i) f, C
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:14:24 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-3-20 09:39
6 p  W. m8 a" V7 l/ z% D. S' Y确认下丝锥和螺纹规是不是用的同一个标准吧。估计丝锥你用的是日系的,螺纹规八成是国产的,这两个标准是有 ...
: J9 K2 e6 m7 V8 p) O) U8 V钴领的丝锥,好像40°螺旋槽柔性攻丝经常出现这种问题,钴领的专家说是丝锥刃如果不做wet blasting 的处理,柔性攻丝的话就会出现这种问题,请问有谁知道wet blasting 是什么东东吗
钴领的基本是DIN标准。螺纹规呢?哪家的?  发表于 2014-3-20 13:33
发表于 2014-3-20 15:27:47 | 显示全部楼层
丝锥的精度  中经 牙型角  牙型底部R的大小都有关系  让刀一般不会出现这种问题。整体合金丝锥制造。有需要QQ450969641
GMT+8, 2024-11-28 15:40 , Processed in 0.053695 second(s), 17 queries , Gzip On.
