查看: 23280|回复: 18
计算链轮的扭矩,力学高手呢
发表于 2014-3-19 15:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中链轮带动链条做输送运动,现在需要给主动链轮加个与轴同步的锁定,不想用键,想用涨紧套
涨紧套需要根据主动链轮上的扭矩来选择,目前不知道扭矩该怎么算,
M=Fd/2000  d是分度圆,F该怎么算呢。
对了,链条就保持图纸这样。都是水平 的,,下面都加尼龙托板,图中未画出,
图中链条上有附件,夹取物料用的,重量为(m1)
求求高手们帮忙咯
对了。需要考虑启动时的瞬时转矩吗,那是不是更麻烦了?我感觉如果要是算启动时的转矩,那就不用算匀速时的转矩了,
肯定是瞬时转矩>匀速转矩啊 ,那瞬时转矩又怎么算呢
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-3-19 15:39:39 | 显示全部楼层
F应该取最大有效摩擦力
发表于 2014-3-19 15:40:22 | 显示全部楼层
转动惯量和动能的关系:E=(1/2)Jw^2,J是旋转惯量,w是旋转角速度;
转矩与做功的关系:A=(1/2)Mwt, M是转矩,w是旋转角速度,t是力矩施加时间。
以为A=E
故M=Jw/t
对于匀角加速而言M=J*a
我这个运转时匀速,是不是M=JW/T 转动惯量应该把两个链轮的转动惯量都算上吧。平动部分的惯量呢。T是力矩施加时间,可我电机是一直带动链轮旋转啊,不好意思高手,请麻烦说的详细些。大学的东西都丢了我。。。。  发表于 2014-3-19 23:33
有道理,受教了!!  发表于 2014-3-19 16:33
链轮线速度很小的情况下,离心力也很小。为了计算方便,忽略不计了  发表于 2014-3-19 16:30
启动转矩与启动的快慢有关,与启动时是否加载有关。启动要求很快,则你必须要准备一个额定转矩较大的电机。启动时就处于负载状态,也要求电机要能输出做够的转矩。根据工况选电机,不是根据电机来算转矩  发表于 2014-3-19 16:25
高手。你说的我想了好久终于弄明白了,感谢,另外麻烦看下这个连接的计算公式,里面用的是静拉力,而没用动拉力。为什么http://www.doc88.com/p-67539552383.html  发表于 2014-3-19 16:22
启动转矩问题怎么解呢?根据电机最大转矩来么?  发表于 2014-3-19 16:18
正解  发表于 2014-3-19 16:13
参与人数 2威望 +11 收起 理由
张聋子 + 1 正确!
老鹰 + 10
发表于 2014-3-19 15:48:24 | 显示全部楼层
3L基础学得好,M=FL=Jw
我说的是角加速度,不是角速度  发表于 2014-3-19 16:04
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:55:47 | 显示全部楼层
非你不娶 发表于 2014-3-19 15:39
F应该取最大有效摩擦力
整条链条和链条附件的质量乘以摩擦系数吗??
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:57:29 | 显示全部楼层
胖子小二 发表于 2014-3-19 15:48
3L基础学得好,M=FL=Jw
可对应的链条的L 是中心距a吗
还有JW是什么。
发表于 2014-3-19 16:06:35 | 显示全部楼层
涨紧套没见过,目测还是与链轮啮合吧,那么就不是什么摩擦力的问题了。
运行过程中,扭矩与额定功率和转速相关,算法如三楼。
至于启动瞬间,电机有个最大启动转矩,应该跟你的系统相配的吧,大了也启动不了啊。
所以最大扭矩就是也有可能根据电机的最大转矩来确定。
个人想法....
说到这里,用高中知识来分析的话,启动时的转矩直接就该由电机最大转矩来确定,这样启动的时候就会有一个较大的冲击,对设备不利。目前有研究软启动的,有大侠玩过?
涨紧套,就是一个锥面结构,底面是一圈法兰螺钉。涨紧力,一般都很大,不容易转动。  发表于 2014-12-2 21:20
不是你妹说清,是我对这个玩意儿不太了解,过来打打酱油...  发表于 2014-3-19 16:49
可能我题目没说清楚吧  发表于 2014-3-19 16:48
其实我一直以为你只是想搞个套子上去就是...  发表于 2014-3-19 16:37
失误失误,哈哈哈哈,答案估计会出自三楼了...  发表于 2014-3-19 16:36
如果电机选择不合理。有可能“大牛拉小车”,或者“小牛拉大车".  发表于 2014-3-19 16:31
“目测还是与链轮啮合吧,那么就不是什么摩擦力的问题了。”这话没明白。  发表于 2014-3-19 16:27
难道不是根据这个转矩,来选电机的。话说目前电机还没选呢  发表于 2014-3-19 16:26
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-3-19 16:40:03 | 显示全部楼层
先把各个转动部分转动惯量算好,然后把平动的也加上,然后去参考 处士大侠的那篇关于重台驱动的帖子,里面有计算
重载转台该怎么拖动才好?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352443
重载转台该怎么拖动才好?(续)
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352646
发表于 2014-3-19 19:23:19 | 显示全部楼层
转矩与做功的关系:A=(1/2)Mwt, M是转 ...
一针见血
发表于 2014-3-19 23:32:23 | 显示全部楼层
坐等学习了
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.070229 second(s), 24 queries , Gzip On.
