楼主: 害怕伏枥
保持掉头车削同轴度的软卡爪
发表于 2016-2-26 16:31:03 | 显示全部楼层
我们现在做软爪  都是把硬爪拆掉,用铸铁块代替硬爪,通过螺丝绑紧;就是把他们装到卡盘上,然后把软爪车成需要的尺寸。不过这种东西拆卸后在装上  就没有精度了。
发表于 2016-7-30 21:03:01 | 显示全部楼层
我们都是用镗爪器
发表于 2016-7-31 14:37:27 | 显示全部楼层
看到最后一贴,我好像是看懂了,我理解的是,辅助块上的钻孔位置应该是靠后,卡爪上钻孔位置应该是靠前,否则钢丝起不到后拉的效果,也就谈不上与夹紧状态相同了;辅助块是不是还有固定卡爪不乱动的用途?我的理解是没有的,前面提到了废爪,应该不包括爪根部间隙很大的废爪吧,前后通过钢丝固定,左右那就不定了。
发表于 2016-8-19 09:05:44 | 显示全部楼层
真牛
  C* N# e' B- J  c& R! c5 P9 J
发表于 2016-8-23 16:17:26 | 显示全部楼层
彭老  我没搞明白钢丝绳和辅件起什么作用的?能说明一下吗?
" A: R8 g, R5 ?  J# ^/ b+ P
发表于 2016-9-26 13:16:13 | 显示全部楼层
真心学习了
发表于 2016-9-26 14:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
很不错的方法,和现在的修爪器同原理,就是在卡爪受力情况下修正卡爪受力的间隙
发表于 2016-10-14 20:03:29 | 显示全部楼层
受教、受教!thanks!
发表于 2016-10-15 14:01:00 | 显示全部楼层
镗孔时,卡爪螺纹外侧与卡盘螺纹接触,这和卡爪夹持工件状态螺纹接触情况一致,消除了间隙;卡爪侧面不接触,镗孔H7/h7,保证了夹持面有效夹紧工件,不知道理解对不对。
发表于 2016-10-15 19:45:46 | 显示全部楼层
非常好的经验 谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-25 00:35 , Processed in 0.056521 second(s), 15 queries , Gzip On.
