查看: 2136|回复: 1
求助:叠螺式污泥脱水机
发表于 2014-3-18 20:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
叠螺式污泥脱水机的螺杆和定环之间的配合是什么样的?在压缩段只有水脱出来,泥巴颗粒出不来的话,是不是其螺杆与动、定环之间的间隙很小?这个间隙该怎么设计?。看资料说其上的动环起清洗虑缝的作用,那么看其结构,虑缝是不是就是动环和定环之间的间隙 ?这个间隙在设计时又该如何设计?装配时可否可以调整吗? 求助各位大侠,有相关资料也可以推荐给晚辈学习·····
/ g& }# ?& T5 M+ k
发表于 2014-7-29 13:23:07 | 显示全部楼层
叠螺式污泥脱水机依靠动环与定环之间的微小间隙来透水,而动定环之间的间隙则需要一定厚度的环片来保证。楼主可以慢慢想想,行业机密啊
GMT+8, 2025-2-21 19:39 , Processed in 0.051856 second(s), 19 queries , Gzip On.
