查看: 4601|回复: 13
请教:区别铣刀种类
发表于 2014-3-18 20:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
立铣刀和端铣刀是一样回事吗?有何不同
6 d7 |. e0 {8 A9 c5 U+ d2 ]9 uend mill 有的地方翻译成立铣刀  有的地方翻成端铣刀,到底是什么啊?
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:07:27 | 显示全部楼层
大侠们,给小弟讲讲吧
发表于 2014-3-18 21:19:26 | 显示全部楼层
莫知啊
发表于 2014-3-18 22:36:25 | 显示全部楼层
end mill 故名思义是精加工铣刀,多用于软件自动编程时刀具定义
发表于 2014-3-18 22:36:35 | 显示全部楼层
由于应用的不同,区别这两种主要看头儿。& G( Q# s# ]  V4 t* m! Y( N" `
+ d0 |  I% {: n  f+ i0 H+ j- a
端铣刀只有一个切削面,也就是只有头可以铣。
3 M" @$ ?, G& E' e; e* I- X  ^, g- H4 V& V
而立铣刀可以铣沟槽、螺旋槽及各种孔,铣阶台平面、侧面、铣盘形凸轮与圆柱凸轮及内外曲面,所以其端面和圆柱体表面都有刀刃。区分开来看刀头刀刃就好了
! X8 b+ A+ `5 h! b. V重外表来看$ T: X# P. @# `
立铣刀是圆柱型一班刀刃是直角, p! d  W! l' `/ u$ {
端铣刀是平面型一般刀刃是斜角
1 C/ p  h: X! s) Z+ s
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:44:00 来自手机 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-3-18 22:36
$ `- a0 E) C) d& G' C* bend mill 故名思义是精加工铣刀,多用于软件自动编程时刀具定义
& g( U8 b, J0 u& s* h看了你的解释我更迷茫了,又出来一种翻译啊
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-3-18 22:360 H( ?  p# D7 V; W) k
由于应用的不同,区别这两种主要看头儿。
% Q5 j) n5 Q  x
' o( P8 V0 S1 j7 d" q1 Y( f端铣刀只有一个切削面,也就是只有头可以铣。+ B/ g' N$ u8 w6 m
) Q( _; X" ?& ~
大侠,endmill什么意思啊,有的地方说立铣刀,有的地方说端铣刀
但是要看加工什么产品就比如说洗内壁端面铣刀就不杂好用了, 只是铣平面的话只要是把铣刀就可以的拉  发表于 2014-3-22 21:08
这两种基本没有什么区别,我上面说的很明白了,仔细看下就明白了。 要不就去百度下也行  发表于 2014-3-22 21:05
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03:05 | 显示全部楼层
怎么没人来啊
发表于 2014-3-19 21:09:17 | 显示全部楼层
刚入门的飘过
发表于 2014-4-1 23:40:58 | 显示全部楼层
如果是编程中出现的,就没有特别指出。
GMT+8, 2025-4-29 01:51 , Processed in 0.054066 second(s), 16 queries , Gzip On.
