查看: 6794|回复: 24
讨论超深孔加工工艺
发表于 2014-3-18 20:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 d$ x, v! x/ `" s5 S  M7 q% P: b1 f  C% r
今天我去一个厂面试,他们厂是加工轧辊的,具领导介绍他们厂来了好多车工高手也到其他公司聘请人才,都没有解决镗孔题。我看了下零件,具体尺寸是,长度2000mm   外圆直径360mm  内孔直径 300mm, 材料是无缝钢管 45号钢,内孔余量10mm。 就这样的个产品,他们厂的师傅要加工 4-5天才能加工好一个(内孔是掉头加工的)。: t# ]6 C4 [* j4 P
/ z$ r* g/ K5 X+ |) F' e请问大家有没有什么好的方法??# Q4 P4 b4 G" \& k3 y
2 `/ H. A& F6 o( e/ V2 E
" p; p" }" j* @( _% c* b% E% P# T% g
" Z+ ~' b2 _" c0 x* c6 x$ }2 G2 ?
这张图片是在网上搜索到的,能看的出来里面是什么方法加工的吗??
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:06:19 | 显示全部楼层
  m  ]) b2 m# ~7 {
$ {6 l/ o- K0 L" e& E
没看到支撑架  发表于 2014-3-19 09:41
发表于 2014-3-18 20:14:50 | 显示全部楼层
4--5天一根?喝西北风去吧。你们用什么设备?还有技术要求是什么?轧辊的要求很低的。
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:18:14 | 显示全部楼层
张旺旺德 发表于 2014-3-18 20:14
) O  U8 z- W% W8 V4--5天一根?喝西北风去吧。你们用什么设备?还有技术要求是什么?轧辊的要求很低的。
1 g$ }# l" l7 [. ?4 ?# D: p
6180车床 没有技术要求  内孔只有10毫米左右的余量,车光就行。
' o/ V/ ]7 j8 W' f1 U
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:32:21 | 显示全部楼层
  k# e8 L/ _+ Z: t3 i
: i, e; K% I% z) S: G我看了一下他们师傅的加工,有几点问题
* j8 z9 [+ B- W1.中心架是轴承的,如果改成铸铁的会镗孔的震动有改善。8 F: b# I; W7 f+ Z' ~/ o' R# I8 S6 j
2.竟然他们是掉头接刀镗孔,就没有必要一次性镗到1000mm,可以先用短一点的刀杆,镗500mm深度,在用长刀杆镗1000mm深,这样可以提高加工速度。2 Q" {7 F. N- @2 k
3.竟然转速低,我觉得用白钢刀加水镗,效果会好点,现在他们是用合金刀镗。! y& F+ C- S( f- {
4.我看他们镗刀刀杆,有点像四方形的,上面用电焊焊了好多 铁在上面, 估计他们是来提升刀杆的震动性。
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:46:19 | 显示全部楼层
如果内孔的直径300mm    镗杆的直径最好是多少???
3 e% n6 V6 [* }  J% B# j- F0 ]5 |
' y7 a+ a8 y6 \
顶 顶 顶 顶 顶    怎么没有人回复?????
呵呵,要是搞个直径200mm 长度1000mm 中拖板 能扛得住吗?  发表于 2014-3-18 20:54
镗杆当然是越粗也好。  发表于 2014-3-18 20:51
发表于 2014-3-18 20:47:37 | 显示全部楼层
办法无非是要么是工件动要么是刀动,工件动是车,刀动是镗。车长孔要防刀震,有跟刀支撑就行,镗大孔双刀最佳,就是床子要有劲。, j5 g4 {6 t8 ?$ P
楼主精通丝杆加工,这个和跟刀架一个道理。
有一关于蜗轮加工的帖子,你字字中的,内行吗就看门道。 那个蜗杆丝部分加工2小时够了,车方槽每刀直径方向进0.3,因为低宽3mm 现在动不动就数控,白钢刀坛子里也没几个人会用,车不锈钢我这都是白钢刀,如切Q235  发表于 2014-3-18 21:01
你怎么知道我精通丝杆加工???  发表于 2014-3-18 20:49
发表于 2014-3-18 20:55:15 | 显示全部楼层
如果是去偏重内镗,最简单办法改进刀具角度,传统单刀加工。简单改进:车一段导引孔,正反双刀在前,后面镗杆跟进4块木头支撑,保证润滑,一次到头
车轴跟刀架是把工件支撑在中间,镗孔4块木头是把镗杆支撑在一加工的内壁,3块也行。  发表于 2014-3-18 21:57
正反双刀我到是考虑过的,也加工过的(主要是短孔,余量超多,赶余量)你说的4块木头支撑,不是很明白?  发表于 2014-3-18 21:02
发表于 2014-3-18 21:08:00 | 显示全部楼层
应该用了深孔镗刀的概念做成支架似的刀头,刀片和支撑块在每个杆上可调。听有位前德州普利森的前辈说过,三峡大坝上的大桶子,他就用这种方法做的,直径超出一米。
发表于 2014-3-18 21:14:15 | 显示全部楼层
我们镗孔直径1200,长度12000
太给力,能指点一下吗  发表于 2014-3-18 21:19
GMT+8, 2024-11-28 13:38 , Processed in 0.057665 second(s), 19 queries , Gzip On.
