需求:摆线马达的摆线轮的齿面与端面垂直度,以及齿轮本面的直线度这两个指标的控制关系到“是否咬齿”的关键所在,要消除此两个指标的误差,首先要实现对它们的测量。
+ v. z4 o Z" M0 F+ }: ^7 {! G6 U思路:相对测量;
" \, t# D4 Y! B. X" m( l方法:
- C1 N" x- ^* f* u步骤一:在高度尺加装一个固定装置,即一个高度尺有两个千分表。
1 I9 Q) a; g1 y步骤二:根据齿轮的高度要求,调整并固定这两个千分表头的高度(技术要求的测量间距)。
# c; \ ]; u, U步骤三:用0级直角尺对这两个千分表进行校零。4 W* Z, T' `% X* X( {- F
步骤四:按作业指导书测量每个产品的齿面直线度与“齿轮径面与端面的垂直度”综合指标。
% L% C$ O! P) d步骤五:据标准进行判断,隔离不合格品。. y2 B0 D3 o# _& m6 p* I3 S) H
( S. D6 ? {4 R. L优势一、消除高度尺表面的测量,据今天下午到宁波几个主要的量具公司对300规格的高度尺的上下移动直线度测量均超过0.05,明显不符合齿轮测量。
# e+ Q7 e' ~) j% z/ R" H0 v优势二、组合量具投入较低,可以对废弃高度尺“变废为宝”;
8 d' B, Y* l4 d% J9 y优势三、相对测量的信度明显高度绝对测量。
9 L) s/ ~6 G8 p4 m* p* m- R* |* Y% @优势四、对操作工的测量技能要求低,有防错功能。
2 E& ]- `( C2 H/ v2 [8 P d: W" \ O) u E& c' [! C
1 \" E* b0 C+ Z2 y$ o+ j特此献给每位检测人员、计量人员,请大家批评指正
" M: g3 k4 L0 K' w! E" O! g' X6 B2 U2 ?
0 K) f3 \! ]: S+ L! b O |
