查看: 6429|回复: 11
SW装配图可以直接存中间格式么
发表于 2014-3-18 15:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 G4 L5 Y; N: J# y+ {( Y* w# ~* w& _$ M
如题,在线等答案。有个方案要申请专利,专利局要SW2009的文件,我用的是2012的。XT STEP都试过了,装配体转换失败。比较复杂,如何处理?3 i+ W8 N: W+ w* L! `9 @
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:15:08 | 显示全部楼层
X_T,STEP,IGS三种格式都试过了。一种打开是空文档,另外两种打开时候SW直接崩溃!
发表于 2014-3-18 15:13:08 | 显示全部楼层
step
发表于 2014-3-18 15:23:45 | 显示全部楼层
XT也可以的
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:30:26 | 显示全部楼层
雨倾城 发表于 2014-3-18 15:23
$ z% @" X0 |6 W9 q0 h  HXT也可以的
7 d  z, M# L- ~% l% G$ ^不行啊,装配图存了打不开。只有零件可以
! Q! M* {- }2 [. `$ C# V! V9 f
发表于 2014-3-18 15:49:25 | 显示全部楼层
先转成零件图,再转成STP
发表于 2014-3-18 15:51:18 | 显示全部楼层
可以直接村的,先把装配体保存了,在另存中间格式。
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:11:31 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2014-3-18 15:49 : v5 ~" R; E) m& e9 u4 N
先转成零件图,再转成STP
1 ~5 C# W% d' H; U
装配图如何转零件图。
( J9 T7 V: i9 F. E& H
装配体可以另存零件的  发表于 2014-3-18 19:22
发表于 2014-3-18 16:50:31 | 显示全部楼层
冯霜杰 发表于 2014-3-18 16:11 ! J0 [. b4 `$ O" N# r
装配图如何转零件图。
, T" a$ ~5 e. |2 B! Q4 H: }
你打开后另存时选零件就知道了。凡事去试一下就有结果了
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:55:55 | 显示全部楼层
. O% U& p" e) V) `
liuyong453 发表于 2014-3-18 16:50 & u4 {* j( k' X5 F2 \
4 Z7 \5 I+ E1 d2 `7 }9 |我就是试过才回复的,上个图
GMT+8, 2025-2-21 22:10 , Processed in 0.065731 second(s), 20 queries , Gzip On.
