各位兄弟,不好意思,老帖子给我翻出来。我想来聊聊这个问题。错了请原谅。- w( O3 o9 R$ X; h" j9 f* f
1.楼主的原帖我考虑如果供电稳定不变的情况下发生,那么要考虑电极材料的问题,如果输入电压有变化,那么我们先期考虑输入的问题。: ~. L7 B y) I1 Q6 H% ?3 }
2.电极内部有“js”标记的,使用效果也不错,据说是法国产品,之前我们所使用的内部有“Z”标记的是日本产品。:法国铬锆铜电极帽本身不带任何标志,日本的也是,这些标志是你的供应商带上去的。
, I$ B% M, c- c* I m6 X* j c3.欢迎大家讨论,是否真的外国的这些方面(材料、加工工艺等)就真的比国内的厉害?社区有没有这方面的行家指点一、二?:国外的材料确确实实比国内的材料要好,这是加工设备造成的,在这里不得不说明一个问题:a.国外的生产工艺比如法国LBI有70年的历史,我们国家才在90年代发展起来。b.材料的配比、化学成分和国外相差无几,可是人家的设备是大炮,我们的是步枪,就拿熔炼炉来说吧,人家一炉2T,我们200公斤算大的。( D, \9 p8 L. ~
4.关于沾极的问题,这和焊接的材料有关系,在每一个焊接过程中,电极会发热,造成下一个焊接过程时镀层金属先于钢板融化,电极铜金属和镀层锌金属、镍金属等发生金属间合金化反应,产生锌铜中间合金附着在电极表面,使电极导电率下降。进一步造成沾极。( h( e" ]' [8 W
5.国外电极和国内电极在制作的工艺不同,往往是国外的电极头部组织致密度很高,沾极现象少,国内的电极头部比较松散,更容易造成沾极。. }% L: l# q6 j" w- N
6.氧化铝铜在焊接镀层钢板时确实是首选,但在2006也不用年也不用30.00元一件,大概的价格在15元左右。同时加强水冷、加大焊接接触面积、变化为凸点焊接等也是解决的办法。
9 N0 r4 ~+ L" m" Y1 }/ w% x, s+ }, o( r) L3 L0 i, g. w1 Y
7.各位大侠,我公司也有个点焊机,也总是发生虚焊的故障,状态不是很稳定,总是不能满足生产工艺。法国那边给的材质是正极CuCr1Zr,负极为Cu-a1,不知道对应中国的材质是什么,哪可以提供:如果是状态不稳定的话,首先考虑的是贵工厂有没有自己的变压器能提供稳定的电源,再考虑机器放电线路设计稳定不稳定
. K; z; B# O3 o5 _不知道这位仁兄焊接的是什么材料?7 D! c& ^( H- I
各位仁兄不好意思,复制网址没有做广告的意思。有很多的问题可以在我公司网站上有介绍。当然有些问题不是说一成不变,只能做参考吧。这里不一一说明。
( m: q! v( Q9 h3 u7 M% H* e! _2 n5 L& ~% [
我公司是法国铬锆铜电极在国内的代理。同时也是美国铝铜电极在中国的代理。
0 T5 m( s9 S6 B! S- e. b9 M2 i% q% ]有什么问题可以邮件joy.zhu@wdxcu.com讨论。 |
