查看: 6850|回复: 15
生铁铸件修补问题
发表于 2014-3-17 20:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题,我有一个直径1.4米的生铁铸造的大盖,由于口沿地方经常磨损,大约磨损1个厘米,有没有什么好的方法可以补起来重新使用,谢谢
发表于 2014-3-17 20:48:56 | 显示全部楼层
可以采用铸铁焊条焊焊用!
发表于 2014-3-17 21:43:26 | 显示全部楼层
houyongfeng 发表于 2014-3-17 20:48
% B; s+ r+ e8 E( f; u可以采用铸铁焊条焊焊用!
: Y( j8 j# ~( k+ _# O, Z5 f
同意楼上作法
$ f' F( J' c+ @+ o/ h; n0 {
发表于 2014-3-17 21:48:17 | 显示全部楼层
houyongfeng 发表于 2014-3-17 20:48 - o% p$ r8 ]9 G4 b2 I
可以采用铸铁焊条焊焊用!
3 c/ @4 R* D8 }, S$ ]! O' \这个方法在没有要求的情况之下可以。
发表于 2014-3-18 10:58:26 | 显示全部楼层
做个箍
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:48:38 | 显示全部楼层
houyongfeng 发表于 2014-3-17 20:48 , h& i, U) V# M3 V& K
可以采用铸铁焊条焊焊用!
1 a' O! r; |9 @铸铁焊条一包都要差不多200元,我1.4米这么大一个口沿,焊下来需要太多焊条了,磨损的太厉害了
0 `( w9 M% R) ~2 D" Y
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:55:39 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-3-17 21:43 / `" M3 \- d: K1 Y8 p
同意楼上作法
" z# H, E" g' r! {铸铁焊条一包都要差不多200元,我1.4米这么大一个口沿,焊下来需要太多焊条了,磨损的太厉害了6 H7 T8 C1 ?7 s6 k: Z
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:59:31 | 显示全部楼层
看个热闹 发表于 2014-3-18 10:58
" F( a9 C( h1 T2 ~$ ~( y9 |做个箍
! h  v0 L/ f* b做箍一转起来容易脱落,原来也试过这种方法,请问还有好的方法赐教一下吗,谢谢了
7 m, p  D5 W  Z5 Z
发表于 2014-3-18 17:06:29 | 显示全部楼层
找一块生铁,用轻氧炎烧融,补上去,再等待他冷却
把生铁直接烧成铁水浇在上边?等冷却在加工?到时这些铁水还能车动吗,会不会成为白口铁了?  发表于 2014-3-18 19:59
发表于 2014-3-18 22:52:36 | 显示全部楼层
楼主,既然磨损厉害,能否改变铸造工艺呢, a% S# q  w: w. j
磨损严重区域和非接触区用不同金属液铸造。或者铸铁件镶合金也可以啊# E: \. R, W2 a( F2 S* z3 B8 q
你的大盖子是干啥用的啊
你是说做耐磨热喷涂?  发表于 2014-3-21 20:27
GMT+8, 2025-4-29 02:05 , Processed in 0.063161 second(s), 18 queries , Gzip On.
