查看: 3501|回复: 3
inventor二维图中如何将尺寸位置相对固定住
发表于 2014-3-17 14:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是个侧板,长宽经常需要修改,有时候改动的幅度大了点(比如长度从1200mm到2400mm),整个尺寸就会乱掉,请问有什么好的办法能够将尺寸数字与图形线条间的位置固定下来,比如图中的2092离上面线条的距离为200,在线条上方正中间,谢谢啦。。。。
. E# E* y5 p! T: \6 x& ]
发表于 2014-3-17 18:01:46 | 显示全部楼层
试一试约束有没有用。
 楼主| 发表于 2014-3-18 00:52:48 | 显示全部楼层
工作证 发表于 2014-3-17 18:01 ( L5 [: r5 D5 I. q, I( j
试一试约束有没有用。
* l2 B' F/ q+ Y" Q; [8 V+ s' A' K
二维之间如何约束?. j+ z+ U2 ~$ K$ [% k1 K
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:20:00 | 显示全部楼层
怎么没人理啊,大侠们帮帮忙啊
GMT+8, 2025-3-12 15:08 , Processed in 0.070103 second(s), 19 queries , Gzip On.
