楼主: 残念月盟
车床变压器380V变36V的输入为什么只有两个端口
发表于 2014-3-16 20:20:29 | 显示全部楼层
我国采用的供电方式一般为三相四线制,加上地线有5根线,日常所说的220V为相电压,即单根火线对零线或者地线的电压,而380V指的是线电压,即同一供电系统中任意两根火线之间的电压,老式车床的配电系统一般采取3根相线一根地线的做法,继电器线圈采用的电压为110V或36V,工作灯采用的电压为36V或24v,其电压的转换通过变压器,因为很多车床没有零线,所以变压器一次侧采用380V电压。但380V电压可以通过任意两根火线获得,并不一定非要接三根线,三相电动机需要三根线是为了产生旋转磁场,而变压器是利用交变磁场工作,不需要旋转磁场。有些大功率电焊机采用三相380V是为了三相功率平衡。还有一些国外设备上面采用三相220V电动机,所以要用三相380V变压器转换为三相220V。建议楼主找些资料看看,有兴趣是好的,但电器方面没有一定的理论基础还是不要私自动手!轻则设备损坏,重则伤人!
发表于 2014-3-16 21:23:48 | 显示全部楼层
电工里最基本的知识,大家东一说,西一说,越说越乱了。LZ是云里雾里........
发表于 2016-7-3 17:10:33 | 显示全部楼层
隔行看得眼花缭乱的
GMT+8, 2025-4-30 22:00 , Processed in 0.054580 second(s), 15 queries , Gzip On.
