发表于 2007-3-21 09:23:06
显示全部楼层
Re: 车床上车棒料零件怎么解决大小头问题[请教]?
车床加工零件时出现大小头原因有六:1 s) O+ e4 T9 v9 d
1、主轴箱主轴中心线对溜板移动的平行度超差;" O% b# w& I5 S3 q
2、床身导轨倾斜或安装精度丧失,而产生变形;
! A% E9 o6 \. X" B% f7 @( f3、床身导轨严重磨损;
* a1 D. K3 ?- F6 T! H4、主轴箱温升过高,引起机床热变形;
/ E2 Y5 {3 K! `5、地脚螺钉松动或垫铁松动;4 G! u" B# b. ]* b K7 r
6、两顶尖支持工件时产生锥度。& n" b' K; X8 k" j
解决方法:
5 ?$ M, W, l/ ?1、重新校正主轴箱主轴中心线的安装精度或修刮主轴箱座部,使其符合精度要求;
, ?5 y/ |9 n5 L2、用调整垫铁重新调整校正床身的安装精度,如果工件直径靠床头大,则将尾座端靠操作者一方的地脚垫板调低,相反则调高;( w4 P# s$ W. h# V7 {/ R& N# D' {
3、修刮、研磨导轨,恢复精度;
4 u1 D& ?: m' C+ p9 P l! A/ R4、降低润滑油黏度,检查油泵进油管是否堵塞,检查调整摩擦离合器,主轴轴承间的间隙,并定期换油降低油温;
d4 n" l2 y2 _! h) S5、调平机床,紧固地脚螺钉;
0 d t$ c: U) z( {4 I6、调整尾座两侧的横向调整螺钉。 |
