查看: 3627|回复: 6
广数928TEA型号数控车床 求救各位,一次装夹,车3个同样产品
发表于 2014-3-16 00:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆10   内孔5  长度6   一次装夹想车4个同样产品,望那位大侠帮忙写个程序,仔细点的哦     一把外圆刀   一个钻头  一把槽刀1MM宽! M- A' y2 f2 @* @
发表于 2014-3-16 13:44:36 | 显示全部楼层
外圆车了钻头钻了用切断刀切成四个就好了* W! j2 {$ P& q5 V5 P; _7 L
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:41:44 | 显示全部楼层
" N0 m3 O2 [" {: k7 I9 C / I5 ]% W" k4 F4 @4 @! v. @7 i+ U; V
装一次生产3个产品   子程序怎么编   M98和M99   怎么加
7 f9 t! J" K: @5 |M3 S1200* A! [* d* @8 d0 }
T11(外圆刀)/ V" h" n* w6 {7 O: \) H
G0 X4
7 A- P/ a7 F% d% M* n; PZ1$ J4 p8 _2 _" A6 k9 Y  z0 _% b
G1 Z0 F80
& P  ^8 ?. y& T# {" U% i+ E. aX10 F120
2 V" E0 e; D. O' yZ-5 F100+ I9 ~6 D. A  ^; h
G0X11
( M+ q# V0 R$ w. O4 l2 o* ]' p* DZ50
+ h* f$ b' T& M. T5 I: QT22(钻头)" I. G2 _# W# n) u
G0 X0
& P* v& U* a9 }9 m( u9 IZ0.5" h( R  W$ a% @4 q0 C
G1 Z-5.5 F70  w& R; j* U, a% P  ]
G0 Z50. M) S$ K( ~+ C6 v9 D  T
T33(槽刀)
- J6 o- g6 B  W+ J, [# IG0 X11; g4 d' s. d0 I/ K  r% `
Z-7$ J# A2 P3 ?1 C/ q4 v' X* q0 |7 T) H; ]
G1 X0 F60; b( |# ]: b( x6 d! b2 u
G0 X11
- t! o3 @' J' a- \+ ]$ P4 g$ W8 S, I7 QZ505 P, t7 ^8 G9 V* j, D6 r
M30
# {8 p7 k5 h! f1 y9 t7 E
发表于 2014-3-16 16:45:24 | 显示全部楼层
模式开了无敌 发表于 2014-3-16 15:41
; z% d  y! \$ [, f/ D, l  M外圆10   内孔5  长度6   一次装夹想车4个同样产品,望那位大侠帮忙写个程序,仔细点的哦     一把外圆刀   ...
: l5 |+ s8 X* r: y7 M/ G看了一下时间,都过了十几小时了,楼主如果肯做的话,现在应该在加工产品了!+ ^5 x& y0 P; F' u1 Q, f: l( l
发表于 2014-3-16 18:00:29 | 显示全部楼层
M3 S1200
* x3 `4 Q: x( L9 V1 I* j: g, BT11(外圆刀)% e4 r! G4 D$ {1 x
G0 X4
( W6 z2 n4 |6 |: vZ19 s! i+ h* H4 v7 f: Q# J  R1 M
G1 Z0 F80" w; S9 _8 c3 G% w
X10 F1202 O( ~& f4 k; }+ K' C! e( Q5 S
Z-5 F100' S8 ?/ ~0 C+ x+ g# L( s4 @' X8 t
G0X11
6 F8 \, D& ?$ L$ D. L& C* W( HZ500 K: w8 W/ f7 [. O0 C* h' l
T22(钻头): H+ O' ^, h* y( m
G0 X0 * J% Z2 m+ z& `4 o
Z0.5
' U; F& R% p% c" R6 ?G1 Z-5.5 F70( o8 y1 H% P8 [& R
G0 Z50
* e* h, ^7 H7 b; FT33(槽刀)* C1 G1 d2 R8 l: R, S7 P0 R
G0 X11$ ?/ M/ ?1 g( `( R$ [  V9 w6 @
Z-79 H5 S8 Z: P' D- v  s7 c7 ?, \
G1 X0 F60
1 ^3 t& s& S8 XG0 X11
7 g3 \% e* \2 _  [Z50
2 l: Y+ Q7 D* Z. e' eM30
# b  o/ T, h. x, ]8 E' _$ K8 t
发表于 2014-3-16 18:43:33 | 显示全部楼层
这个方法不高明啊,如果是我我就把棒料切成1米长,用无限循环,或者是用M98子程序调用,一次就是一百多个出来啊。后面有套管的话一次3/4百个也不是不可能的事
发表于 2014-3-27 19:39:54 | 显示全部楼层
现在才看到,估计你已经做完了,不发了
GMT+8, 2025-1-12 00:01 , Processed in 0.057519 second(s), 20 queries , Gzip On.
