查看: 3415|回复: 18
已分切的中草药,自动包装
发表于 2014-3-15 19:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料
原材料
请问哪位社友曾做过这种分切过的中草药的包装,请给予指点。有想法的也说上几句。谢谢了。
包装的质量是10克,误差正负0.3克,一分钟要包15份。
主要是怎么分出10克一份的量来。
谢谢 。
补充内容 (2014-3-17 09:53):
有的同志说长度太长,实际长度是20mm,再短可能有困难。
发表于 2014-3-15 20:34:20 | 显示全部楼层
采用电子称重,可以参考水泥厂的自动配料和装袋方法,很成熟的
发表于 2014-3-15 20:43:36 | 显示全部楼层
这几天医药的问题很多啊。
发表于 2014-3-15 21:03:15 | 显示全部楼层
坐等大侠出招,这种药草貌似不好称重分料哦。
发表于 2014-3-16 08:21:30 | 显示全部楼层
称量的要求太高,做是可以做,但不切实际。可以称出堆重然后等分,如同中药店的药剂师包药一般。也可以让药材通过一个或几个截面(门),使堆比重稳定,然后截取一段包装。原理如同流体计量。
振动分料,还是能精确到要求的。我还是觉得要振动分料。  发表于 2014-3-17 14:32
发表于 2014-3-16 19:42:49 | 显示全部楼层
不太好做,坐等大侠出没
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:34:51 | 显示全部楼层
我想如果一个料斗用两个步进电机控制两个皮带,两个皮带上装厚度不同的材料,第一个保证粗重,比如到8克,再用薄的添料,抛砖引玉,希望大家多发意见。
发表于 2014-3-16 21:01:21 | 显示全部楼层
这个需要再次切割,否则没法做,给你一个简单的方案:流水线过一个八字口的门,上面有个档杆,限制物料,确保物料初步均匀计量进入称重皮带。后面接一把切刀和一个称重皮带机。
这个你得东西一根平均多重?是否好自动切断,太重了达不到你要的重量精度,太难切也麻烦。方案这样式最简单的。你为了保证精度可以分一次粗称重,后面再接一个精确称重。这些东西很成熟,你的要求完全可以做到,关键还是成本问题。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10
 楼主| 发表于 2014-3-17 09:51:54 | 显示全部楼层
请问楼上,称重皮带可以达到正负0.3克的精度要求吗?
这个完全没问题的,精度高的称重皮带很贵是真的。  发表于 2014-3-17 17:33
发表于 2014-3-17 10:46:09 | 显示全部楼层
分布式秤!
比如给出20个电子称之
每个称5克
再智能   配~~~和
GMT+8, 2025-4-29 21:11 , Processed in 0.430316 second(s), 29 queries , Gzip On.
