查看: 11681|回复: 22
机床导轨油加满后两三天就流完了---[求助]
发表于 2007-3-20 23:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床导轨油加满后两三天就流完了,不知怎么回事啊?
; n5 @5 O4 k% N0 S
敬请大家帮忙!!
+ ~5 T- g( M& H/ e1 `5 k, }; l1 D7 }
谢谢!!!
发表于 2007-3-21 11:33:50 | 显示全部楼层
Re: 机床导轨油加满后两三天就流完了---[求助]
正常现象7 [: y, S* q1 l: Q  t
调节点油速度
发表于 2007-3-21 14:42:42 | 显示全部楼层
光凭现像很难说具体原因~~~9 _) E4 l: G2 y( `& X' P2 z
5 b2 [5 L1 K' b6 d
建议询问厂家~~~~
发表于 2007-3-21 14:53:50 | 显示全部楼层
什么机床?什么油杯?机床对机床导轨的注油要求如何?
发表于 2007-3-21 16:54:52 | 显示全部楼层
调节打油时间和打油间隔时间
发表于 2007-3-21 18:00:36 | 显示全部楼层
是自动润滑泵吗?
0 r9 B- |7 m! G- x2 ?3 d如果带控制器的,参照使用说明调整泵油间隔及时间,不带控制器的话就要从数控系统参数里面设定了。
  M+ V( N; J+ {/ o如果是突发故障,就需要检查控制回路或润滑泵本身是否有故障了。
发表于 2007-4-1 16:01:15 | 显示全部楼层
青海重型机床厂生产CK61315数控车床用尾座顶尖加工筒型工件时产生锥度
发表于 2007-4-1 20:31:49 | 显示全部楼层
不知道LZ的具体情况是怎么样的,具体一些
发表于 2007-4-1 22:27:58 | 显示全部楼层
同意4楼的意见,机床润滑分为开式和闭式,我猜像你说的,应该是数控机床的导轨,现在基本上是用间歇式润滑机构,常见的有两种:一种是机械式的一种是自动控制,机械的是以调节柱塞泵行程设定时间间隔,自动控制是控制电机运行时间,但是两种都在每个润滑点上有一个流量调节的节流器,你检查一下你那机床的每个润滑点上的节流器就应该查到问题!
发表于 2007-4-1 22:46:27 | 显示全部楼层
我觉得你这个泵应该是通过控制电机运转的时间来控制流量的,把打油时间调短一点啊,比如半小时打一次,每次10秒..
GMT+8, 2024-11-17 13:23 , Processed in 0.054098 second(s), 16 queries , Gzip On.
