查看: 2832|回复: 7
关于石灰石破碎后,如何均匀进入多台筛分设备的求助
发表于 2014-3-15 11:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,如图所示,经过鄂破机破碎后的石灰石想要均匀的进入三台滚筒筛进行筛分,如何能保证石灰石均匀进入三台滚筒筛?哪位大神有相关的方案,谢谢了。! X; x" O. M1 r9 g# N' _" b: N
发表于 2014-3-15 12:21:58 | 显示全部楼层
出料口分三格试试。
我也是这么想的,只是石灰石在皮带机上不是均匀平摊的。需要一个能把物料均摊的装置,之后分到三格里。  发表于 2014-3-15 13:03
发表于 2014-3-15 12:52:39 | 显示全部楼层
不理解你为什么会问这个问题,这是个‘行业定式’,没有可以自己发挥的地方,
) p9 P; J& r) m4 L
+ U, g; n' X' [+ L2 L, k' r& t0 Y1,鄂破是粗破,出口接仓,仓口为‘重振’,给重型皮带,到‘中仓’,
6 y% q6 V0 I- ?4 M
7 U8 y# r1 d" [- P2,中仓为三出口,接给料机,分别给到各筛,
破碎后的料,料流无法稳定,鄂破本身不能控制粒度,常规技术无法实现你的想法,采用‘动态测量与计算’可以达到10%的误差,但其成本比用中仓和要贵,没有实际价值  发表于 2014-3-15 15:06
谢谢,我是想借鉴下大家以前是否有比较好的方案。现在计划使用PE900*1200粗破,破碎后直接经皮带机进入滚筛。不想增加中转料仓,主要考虑粗破出口要在水平标高下4米,如果增加两个料仓,会增大皮带机仰角  发表于 2014-3-15 13:01
发表于 2014-3-16 21:23:54 | 显示全部楼层
: r0 B$ M2 W# J' G  v& F& e这种方案我给人做过,很简单。旋转筛斜筛的网格按细。中、粗分为三种规格,自然就把所破的料按粒度分开了。
1 G4 Z* [# }% S8 l* {, E我当时的方案发出来供参考。
 楼主| 发表于 2014-3-24 23:45:36 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2014-3-16 21:23
& S- s0 X& O) p这种方案我给人做过,很简单。旋转筛斜筛的网格按细。中、粗分为三种规格,自然就把所破的料按粒度分开了 ...
, }# C# E% z- l2 M
谢谢六角车大侠的方案,以后也许会用到你的方案。我这次是想问下,经过粗破(粒径最大约200mm)后的石灰石经过一条B1200的输送带,如何能同时更加均匀的进入到3台滚筒筛里进行同时筛分。大侠有比较好的分料装置或方案吗?望不吝赐教啊0 j. w/ O; A5 W
发表于 2014-3-25 12:38:25 | 显示全部楼层
粗破处理的料,用一条带上3个筛子????貌似实现不了。为何不上个大点的筛子呢?
! ?0 m9 Y0 x+ ?# }7 S如果按你的要求,1)需加一个中转料仓和3条带;
% G8 U' G: y" |# e& G; O                        2)中转料仓支高,3个溜槽接长,支架进滚筛。
发表于 2014-4-11 23:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
「.On!y° 发表于 2014-3-24 23:45
' K$ L. Z2 r0 _/ e) I谢谢六角车大侠的方案,以后也许会用到你的方案。我这次是想问下,经过粗破(粒径最大约200mm)后的石灰石 ...
9 |: |  a* o( C) d& l  V
料仓分三个口用定量喂料装置,可以参考混凝土搅拌站的料仓可以定量均分
发表于 2014-4-17 18:27:16 | 显示全部楼层
用一个两层的震动分级筛多好
GMT+8, 2024-12-19 04:18 , Processed in 0.054089 second(s), 25 queries , Gzip On.
