查看: 3077|回复: 9
一个液压回来,大家来瞅瞅啊,请高手解答(前一个帖子图坏了)
发表于 2014-3-15 08:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家帮助我看看,这个回路中的test section中的压力和流量是怎样调节的。R134a是一种有机流体。这是一个测试R134a换热特性的实验台架。一个超临界泵和一个减压阀就能实现test section的压力和流量的独立调节吗??不解啊* H" r8 X: q% B
7 A' o- G; f- j( f5 A. d4 l
& U* N" s8 O" P
发表于 2014-3-15 10:41:45 | 显示全部楼层
学习了,有点高深啊。等大侠来解惑
发表于 2014-3-15 11:22:44 | 显示全部楼层
能不能翻译成中文啊
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:31:28 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2014-3-15 11:22
% P2 @2 e' }, X0 ]. ~) a能不能翻译成中文啊
0 S. s& N3 x$ L$ @
  其实就是一个超临界泵(估计是柱塞),一个换热器,一个冷却器,一个测试端。一个膨胀阀。
1 ~, _$ ^& k. F" o5 H3 F5 V; F6 C6 H0 m- c
流量和压力控制,主要就是蓝线部分实现,上面的加热部分可以不纳入其中吧... 超临界流体没见过相关模型,若当成普通流体看的话,实现目的的原理似乎很简单...  发表于 2014-3-15 12:47
发表于 2014-3-15 12:42:26 | 显示全部楼层
R134a是空调系统中的雪种,它的性能和液压油不是一个概念,用液压的思维来看这个回路肯定是走偏了
我果然走偏了...  发表于 2014-3-15 12:54
发表于 2014-3-15 12:52:44 | 显示全部楼层
流量和压力控制,主要就是蓝线部分实现,上面的加热部分可以不纳入分析吧... 超临界流体没见过相关模型,若当成普通流体看的话,实现目的的原理似乎很简单...
  H# c9 k2 ^( ^% B压力增大流量不变:加快泵转速,减小阀门开度;6 Y, ~$ h) o' p+ L* K, `
流量增大压力不变:减小阀门开度,减小泵转速。
6 \' y( d& v) z0 p1 U! o大概是我想简单了吧.../ r) {/ }: P7 M- m
* f0 x* r$ O& \2 b2 Q$ w7 F持续关注...
 楼主| 发表于 2014-3-15 13:21:39 | 显示全部楼层
mjwz5294 发表于 2014-3-15 12:52
7 n- V& ]( h+ p1 `' s/ M2 N流量和压力控制,主要就是蓝线部分实现,上面的加热部分可以不纳入分析吧... 超临界流体没见过相关模型,若 ...
! n! p! D0 n, s7 D* [如果是柱塞泵,你转速变了自然流量也就变了,没看懂你的分析3 }) \, I) A4 ^9 a* ^' z8 z! Q- m( {
不是有管路中不是有流量计么,看着调咯。  发表于 2014-3-15 16:20
泵转速变化的同时,泄压阀开度也在变化,配合着来啊...  发表于 2014-3-15 16:12
发表于 2014-3-15 14:37:33 | 显示全部楼层
大概看了一下
4 |: H" |' C0 B: z4 {6 U5 J& s楼主确定这个系统里面没有少什么东西么7 N0 g) \" A) A- O
我们这里用这种泵的设备(用油给水加压) ,泵出口这边都有一个储罐啊。3 j# l3 k9 ^0 d4 K
压力检测是在储罐里。设定好压力,泵开始给罐加压,到了需要的压力 电磁阀工作开始动作,释放高压水
; m/ q* D! Q8 a* L+ t" U以上是压力的控制。
5 ~* B0 `+ C. K而既然压力控制死了,在一定的压力下,流量单独控制还是问题么?
& y) f! D4 _. y* e2 |) f# T楼主看看对你有没有帮助吧。
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:30:16 | 显示全部楼层
乱影lyy 发表于 2014-3-15 14:37 ( y8 V( Z7 d4 S8 C
大概看了一下5 `. Z- P4 J% P6 K7 P. v
楼主确定这个系统里面没有少什么东西么
0 k' k" M. f. T5 A: L1 J2 U我们这里用这种泵的设备(用油给水加压) ,泵出口这 ...
, @7 _# u7 c/ M& ~7 Y3 `
你说的是一种实现方式,谢谢你的回答。我明白你的意思
" i: P4 \( b0 S( t
发表于 2014-3-15 15:34:26 | 显示全部楼层
不客气,我主要是回帖骗些点数儿好去下载东西,穷得要死,而且单位IE浏览器在这里下载东西有问题,拦截一下让我确认,但是拦截之前积分已经扣除了,我确认之后又扣除一次。。。。。9 o9 s' `  C7 V9 E9 X4 X! L  R
于是悲剧发生了, 我每下载一次,扣除我两倍积分。。。。/ p! m9 B3 s2 [3 d  W$ A
纯属牢骚
GMT+8, 2025-4-30 14:13 , Processed in 0.073315 second(s), 17 queries , Gzip On.
