查看: 4156|回复: 6
关于阻尼转轴
发表于 2014-3-15 00:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近设计一个自动贴标(标签为卷料)设备,想让卷料标签在机台工作时保持一定的回转阻力(以防惯性造成标签松散),有同事建议我做多根轴,卷料标签绕于其中,我觉得那样太麻烦,占用空间太大。有没有一种机构直接放在转轴内,让转轴回转时受到一定的阻尼,最好阻力是可调的。4 r9 K* c, l* m# X& S1 v! u( j
      在网上查了很多资料都没有得到理想的答案,特此在社区求助,恳请各路大神不吝赐教以解燃眉之急!
发表于 2014-3-15 08:04:12 | 显示全部楼层
搞块橡胶片帖着轴摩擦,调整橡胶片与轴的压紧状态就可以调节阻力
橡胶片与轴摩擦久了之后会不会变得光滑,阻尼减小?  发表于 2014-3-15 19:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-15 11:07:52 | 显示全部楼层
轴端加一个弹簧,顶着一个摩擦片,这种结构在积放式辊道输送上很常见。
有用H62的,也有用POM、MC尼龙、尼龙66的  发表于 2014-3-15 19:15
这种摩擦片一边用什么材质?  发表于 2014-3-15 19:07
发表于 2014-3-15 12:50:00 | 显示全部楼层
摩擦与制动,应用到贴标机从结构上注意美观就行了
美观不是问题,问题是如何实现摩擦  发表于 2014-3-15 19:08
发表于 2014-3-15 13:03:55 | 显示全部楼层
阻尼器有卖的啊,我这里使用的阻尼器是现成的,直接可调(有刻度),通过齿轮和工作轴作用。
不是。阻尼器有一个轴,上面安装一个齿轮,和工作轴的齿轮啮合  发表于 2014-3-17 11:47
大侠意思是齿轮和工作轴之间安装有阻尼器?  发表于 2014-3-15 19:09
发表于 2019-4-28 10:55:41 | 显示全部楼层
你好最后这个阻尼转轴你是怎么解决的,有最后的解决方案吗,方便给我参考一下吗。. O( F! X5 v  X  W
) R& @! Y3 D4 ^5 c) M5 z
发表于 2019-8-21 10:31:36 | 显示全部楼层
旋转阻尼器
1 O1 e3 ?9 X9 N  C; z, p
$ y; G: h1 y$ j" I  Z7 o" h
GMT+8, 2024-11-17 15:31 , Processed in 0.056528 second(s), 23 queries , Gzip On.
