查看: 3359|回复: 9
喷砂机问题
发表于 2014-3-14 22:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 衮雪76 于 2014-3-14 22:59 编辑 : p* A" B. E$ Y  R( s0 x- M
4 V& `2 d  ]6 d$ a$ w2 V: Z1 L/ \1 C  M* Z$ I
如上图,利用气体能量,对水和钢丸进行加速,进气口直径D1,速度V1,气压P1,进水口直径D2,水丸体积比例100:1,由泵抽入,速度低,可视为0,能有什么公式能算出出口为D3的水速度,丸速度吗?进水口与进气口夹角为A。
$ }2 d- p9 F  ]# Z1 Y& _2 V  a$ |求教各位大侠!
4 ~7 \6 y$ W4 A$ d( s正在搞喷砂机,只懂机械,没有学过流体力学,没有理论支持,希望多知者助!# X4 z) K) g  m, Y( J
QQ:369398745! G) l1 L; r/ H
谢谢!
发表于 2014-3-15 00:03:07 | 显示全部楼层
, ?( x& i/ U3 S1 S: I- @
, @* r6 I$ g* U% h8 r: H& W; I喷砂机我还算比较熟。我这里用的是玻璃砂和水的混合物,经由高压气加速。. l  I6 y' i# [5 {8 a+ t
而且我也确实算过速度,有现成的流体公式,随便baidu一下就有。5 \5 D" q3 s. ]
我前几年算过,当时是为了研究出口D3处的磨损,对喷砂效果,即冲量,也可以说,是速度的影响。0 L' V$ {/ p& f+ G
当时我计算时在公式中舍掉了一个求和项(就是你认为0的那个),如果我还没记错的话,最后的分析结果是速度与直径成3次方反比的关系
8 J- V+ {& [) v6 K" r! W也就是说,关系很大。即直径磨损后变为原来的2倍,吹沙效果降低(速度)为原来的 八分之一。% p, a6 r+ Z2 l* y* k" f' D# N
时间很久了,印象不太深,你还是百度一下吧,很简单的一个公式。
发表于 2014-3-15 11:12:35 | 显示全部楼层
早上抽时间又查了一下。我当时使用的是伯努利方程:势能+压力能+动能=常数0 Y1 e' x, v; y9 {: ^
当时计算时,势能被我作为一个求和项 舍掉了。
谢谢  发表于 2014-3-17 21:22
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:39:35 | 显示全部楼层
本质上是能量守恒?
" S" x5 G  V5 X- |p1+1/2ρv1^2+ρgh1=p2+1/2ρv2^2+ρgh2
3 x9 H% f, _) u4 s9 ~( D势能就可以不算了,就是气压势能(PV),及空气动能(1/2ρ1v1^2),水动能(1/2ρ2v2^2),,钢丸动能(1/2ρ3v3^2),在管的出口处,其压强P2=0,而中间的物质有气,水,钢丸,气体有压缩性,流动性,水基本无压缩性,但有流动性,钢丸,无压缩性。
# t7 \1 d+ t! ^) ~钢丸的受力,我按截面积受力来算可以吗?
% f2 p5 S7 n) t6 G) |& N( a& \3 p( I1 C9 e. \! t7 l; A  ]
“垂直平面体风阻系数大约1.0 球体风阻系数大约0.5 一般轿车风阻系数0.28-0.4 好些的跑车在0.25 赛车可以达到0.15 飞禽在0.1-0.2 飞机达到0.08 目前雨滴的风阻系数最小 在0.05左右”
; X8 M8 s" u% |8 R+ Y7 D5 N7 z
" l% Y( K* G$ {9 b
风阻系数=正面风阻力× 2÷(空气密度x车头正面投影面积x车速平方)---->
! d' u6 d6 ]8 N! [3 J8 D) |' C丸在风中: 正面风阻力=风阻系数X空气密度x钢丸正面投影面积x车速平方。可以推出--->?9 H5 E: q! n+ N4 g4 r8 L$ i
丸在水中:正面风阻力=风阻系数X水密度x钢丸正面投影面积x车速平方。; t9 {$ E/ Q( j$ Q" t4 G3 @
钢丸为球体,故阻力系数为0.5,& K$ \; q  Q$ x4 J* z
如果能如上算,可知丸在水中受力是同等气体的1000/1.29倍,可以忽略气体对钢丸的吹力。
) z1 w2 I5 D  [2 Q& J  n* w下一步是如果全是水在风中会如何的问题,5 H0 P& w* G4 R
 若能算出水在气压中吸过来的速度,也可以算水在丸中的速度了。
# n: {& }" a- I$ i5 m$ K
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-17 21:15:32 | 显示全部楼层
最近我也在山寨这个
那你还在计算啊?  发表于 2014-3-17 21:16
发表于 2015-12-29 16:32:17 | 显示全部楼层
太普通的东西了,随便做做就可以用,成本不高常换
 楼主| 发表于 2015-12-29 19:59:38 | 显示全部楼层
飓天使 发表于 2015-12-29 16:32
) T: t  p: c$ Q; U5 s太普通的东西了,随便做做就可以用,成本不高常换
/ M' s1 K. M( w, e5 w: s# J- }
有时候我还想知道所以然
发表于 2015-12-30 22:28:55 | 显示全部楼层
感觉很多想计算还算不出来,想知所以然,可能要花很长时间研究。
发表于 2015-12-31 09:48:29 | 显示全部楼层
衮雪76 发表于 2015-12-29 19:59
$ L3 c! C) I! T. ~! G- N" {有时候我还想知道所以然
& n! m! a: l( E( z8 S; h  J那就要看你的目的的,如果只是为了使用的话完全没有必要,在使用中根本就没有明显的区别,我制作时都没用工装只是目测的打个斜孔然后焊接就用了! C# n4 {5 N$ d: n4 M
发表于 2015-12-31 21:37:15 | 显示全部楼层
这个地方气液混合,水流速增大,压力减小,混合的地方形成湍流,接近筒壁流速底压力大,气体溶解度大;中间流速大,压力小,溶解度小,固态小球惯性,行程扰流。谁能计算出L1多长时候进入稳流。
GMT+8, 2025-3-10 11:28 , Processed in 0.066558 second(s), 21 queries , Gzip On.
