查看: 13216|回复: 46
调头车削,0.02同轴度如何保证
发表于 2014-3-14 18:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图7 u7 ^% H. Z* Y$ I* F
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:41:51 | 显示全部楼层
坐等高手指点
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:43:16 | 显示全部楼层
内孔和两边外圆的同轴度 0.01-------0.02
发表于 2014-3-14 21:09:16 | 显示全部楼层
有点难哈,坐等高手来,我这种小白还是看看吧,我觉着系统误差都不止这么点1丝2丝
发表于 2014-3-14 21:20:24 | 显示全部楼层
若是液压或是启动三爪,用的是软爪,一头车好调头的时候,光一刀爪子比需要夹持的轴小30丝左右即可
达不到要求的!  发表于 2014-3-18 10:40
发表于 2014-3-14 21:20:49 | 显示全部楼层
这种掉头车加工,已经不止一次讨论过。; B* f6 W, d# u6 {! ~
找出前些日子的一个回复,重新贴出:, W% _3 B# K# v7 I
现在的数控自动车床有一种类型其坯料需要用磨光圆钢,车头用气动弹簧卡头装卡工件。用这种车床制作首楼图纸的工件就不会有问题。调头当然需要一个内孔定制、与工件外圆相配的弹簧卡头。
% F1 S0 R/ [' P/ d! J0 a( x/ A如果工件件数太少,只能在普通车床上制作,那么,调头装卡用现镗孔的软卡爪,也是容易的事情。5 E2 B& o: M/ ~; s
用弹簧卡头或者软卡爪,所夹持的是整个外圆面,不必考虑变形,夹持力也应该足够。
. K+ n# a3 s. P5 D1 p3 h+ W2 F用软卡爪,镗削其夹持面时,要注意的是卡盘卡爪螺纹与卡盘平面螺纹的接触面应该与夹持工件时一致。
6 _! W8 v# J5 g5 a. s/ [' ?7 K# ~9 {
) i6 q# M) V/ a' H5 t: [/ Z3 u
如果不考虑调头,把零件延长50-60mm用正、反外圆刀、内孔刀,一次装夹精车出来,如何、可行吗  发表于 2014-4-11 19:47
按我现在公司的惯例,这种精度一般不会由数控车完成最后精加工了,h6的外圆精车能保证,但调头装夹保证1丝同轴度是考虑车工水平了, 一般都是外圆留磨床余量,上磨床一起磨出  发表于 2014-4-9 12:37
软卡爪 我觉得达不到0,02的要求!及时能达到,也不能保证百分百的合格率  发表于 2014-3-18 10:42
普通手动卡盘,现汤孔,能保证调头 0.02的同轴度吗  发表于 2014-3-16 23:19
有数控车床6150,用的弹簧夹头吗,要一套的,主轴6号模式,  发表于 2014-3-16 23:07
高手果然在这。。当然,我的个人意见还是上一次磨床好点,并不是担心尺寸精度的问题。主要是有两个轴肩和一个外圆粗糙度0.8.量大的话,车床的达到这么高的粗糙度相对磨床稳定性差一点,前辈您说呢??  发表于 2014-3-15 10:42
发表于 2014-3-14 21:28:11 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-3-14 21:20 0 _3 ]- Z4 I/ {' ]
这种掉头车加工,已经不止一次讨论过。7 A7 ]2 b) E8 E% m$ P+ _
找出前些日子的一个回复,重新贴出:  J% ^, e" |, ^) v0 P. q3 H
现在的数控自动车床有一种类 ...
- B) z& ^% }8 r9 d! N' l$ S
觉得的正解
绝对正解,字打错了  发表于 2014-3-14 21:32
发表于 2014-3-14 22:00:50 | 显示全部楼层
2逼,软爪就能保证吗?卡盘精度是多少考虑了吗?干过车工吗?没有就不要说话。这是中级公最基本技能。
这是哪里跑出来,张口就骂人  发表于 2014-4-9 12:40
这个人狂妄自大了。软爪两个丝的同轴轻而易举的。  发表于 2014-3-15 10:43
尊重老前辈!!  发表于 2014-3-15 08:57
不学无术而狂妄,不觉得自己可悲吗?  发表于 2014-3-15 05:08
嘴巴放干净点!  发表于 2014-3-14 22:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 22:09:37 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-3-14 22:30:32 | 显示全部楼层
学习了。加上弹簧卡头同轴度肯定会好些,但跟卡盘精度,卡紧力也有关系。
机床精度保证是讨论前提。这里所说的软卡爪使用要求为“现镗孔的软卡爪”并且“卡盘卡爪螺纹与卡盘平面螺纹的接触面应该与夹持工件时一致”,与卡盘精度无关,与夹持力关系也不大。  发表于 2014-3-15 05:14
GMT+8, 2024-11-28 13:53 , Processed in 0.069016 second(s), 23 queries , Gzip On.
