查看: 5827|回复: 7
如何消除电机减速器齿轮啮合的间隙
发表于 2014-3-14 10:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个设备,使用的是步进电机,但是一个问题。电机停下来的时候,与电机轴相连的部分会轻微晃动。初步考虑是因为减速器齿轮存在间隙而引起的。由于设备要求比较高,不允许电机轴有转动,请问如何解决这个间隙问题?
发表于 2014-3-14 11:40:47 | 显示全部楼层
建议换行星减速机
dongst + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-3-14 12:43:19 | 显示全部楼层
加制动装置
发表于 2014-3-14 12:58:25 | 显示全部楼层
用谐波减速器,不过成本高,要不用双齿轮消回差!
发表于 2014-3-14 15:54:38 | 显示全部楼层
这个问题很大:
如果严格做到在一定扭矩下没有间隙,全世界估计都做不到。
如果要做到手拧感觉不到间隙,这个就量化太虚了,咱虽然是打铁的,也要严谨点弄个数据说话。
发表于 2014-3-14 23:43:17 | 显示全部楼层
调整合适的中心距,不过你要求有多高呢
发表于 2014-3-14 23:54:17 | 显示全部楼层
换什么减速机都不好解决,还是加机械限位的好
发表于 2014-3-15 00:19:46 | 显示全部楼层
斜齿轮试试!!!
GMT+8, 2024-11-29 08:36 , Processed in 0.064167 second(s), 24 queries , Gzip On.
