查看: 4087|回复: 7
如何用三爪卡盘卡热处理后变形的齿轮?---[请教]
发表于 2007-3-20 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的齿轮加工在热处理后要对中心轴孔进行加工,需要用四爪卡盘对工件进行找正,很费时间,有没有一种形式的三爪卡盘能能对工件进行自动的调心找正呢?
发表于 2007-3-20 21:34:41 | 显示全部楼层
Re: 如何用三爪卡盘卡热处理后变形的齿轮?---[请教]
楼主,同一个问题请不要重复发贴。谢谢合作!
发表于 2007-3-21 19:41:36 | 显示全部楼层
三爪本身是自动定心的。
) [+ b( N" b3 `7 M! g; l" [2 I  w某单位的表面淬火齿轮、渗碳淬火齿轮,三爪夹外圆(或齿顶圆)车内孔的。
发表于 2007-3-21 19:45:19 | 显示全部楼层
你防止3爪的不够好,那就把3爪卡盘铣为4至8爪的,根据你企业批量加工的齿轮来具体选择
. Z" z" l! Z  y. D3 f8 y5 I这样不就解决问题了。
发表于 2007-3-21 20:13:50 | 显示全部楼层
长见识,三爪能自动定心也可做成4-8爪自动定心。齿轮顶圆很关键,爪数多定心更准确。
发表于 2007-3-24 09:39:14 | 显示全部楼层
热处理后有变形,三爪卡盘定心可以减少找正时间。最好是重新偏面打孔。
发表于 2007-3-24 18:09:32 | 显示全部楼层
4楼的那就把3爪卡盘铣为4至8爪的???长见识了。
$ Y' e* f+ m2 y能否祥细说一下,看到过的,还是还在创造发明期间。
发表于 2007-3-24 18:48:52 | 显示全部楼层
4至8爪的没有见过# l' H/ i6 I5 ], T; m9 M& Y
但是6爪的是可以的
& m# m2 q( \, J7 k' q用3爪卡盘改制的, w& O# A" r6 V% e" u7 d
还有对爪的也做过,同样可以自动定心
# C( @/ E2 D4 ?, t" R9 `% O6 E) I5 b) \- B5 w: O4 n5 n
GMT+8, 2025-2-22 13:26 , Processed in 0.052876 second(s), 15 queries , Gzip On.
