22814| 62
装配,就是一门手艺 |
评分本帖被以下淘专辑推荐:
有无前途完全在各人决定。为装配而装配者就肯定木有啥出路。
装配的学问很大,比如轴承的预紧这块,有经验的和没经验的安装一样的机子,结果机子的最终精度,寿命等明显有差异。
说明玩过车间和现场哪。也知道一些实际工作中的皮毛喔。。。^_^
恍然大悟,处士大侠所言极是
还是得有人,有一群熟人。现代管理理论,我观察过,就是想把人和流程剥离开,就是换一拨人,产品还是一模一样,这是不可能的。就想着企业是造钱机器,谁走了都一样,都照样造钱。
由于存在累积误差,因此在有些图上就要考虑调整量,就得装配要求上提了要求。有时得加垫或测量后调整。。。
你师傅说的是尽量,现实中是做不到的,象LZ说的,装配确实是一门带艺术的技术
所谓的积累误差超过预计是设计计算不周导致。有专门的误差理论,就算是积累误差,随机误差,也是可计算可控的。加上专门设计的装配工装,可以完全消除掉装配时的人为因素,使最终产品一致化。我师傅的说法
设计时候精确计算每一个零件的公差,可以保证最终装配尺寸在可控制范围内,前提是必须保证每一个加工出来的零件都是符合设计公差要求的。实际情况是经常为了赶进度或其他各种原因,不合格零件妥协,于是就不行了
你师傅说得是对的。但是现实永远比书本复杂的多。因为还有各零件的累积误差呢。因为除非特殊行业,不可能啥多给你弄个流程的。呵呵
装配螺栓上抹的润滑剂:高温及环境恶劣适用防卡剂。普通工况用好些的,滴点高的润滑脂。普通黄油效果也有,不明显。
GMT+8, 2025-4-27 20:05 , Processed in 0.068366 second(s), 18 queries , Gzip On.
