查看: 9044|回复: 13
哪位大侠用过自动反锪刀,说一下优缺点。
发表于 2014-3-14 07:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 I2 N8 q5 f7 G' k8 b现在市场上有种自动反锪刀,哪位大侠有这方面的经验介绍。这种刀具有什么优缺点,我公司有种产品HT200的材料,用这种反锪刀在摇臂钻上反锪孔面,可以吗?
+ |+ Q/ v, a7 d# q) e9 T, I0 q) B* W; P  T
3 V+ S6 V3 r$ v) `) l
补充内容 (2014-3-14 09:17):- U* M1 F' }5 {. ~
产品的孔径11,锪面直径为20,锪平即可
发表于 2014-3-14 08:54:24 | 显示全部楼层
切削面大,摇臂钻的刚性不好,恐怕不行。
发表于 2014-3-14 10:03:42 | 显示全部楼层
用这种的反刮刀好了   焊接的
" ~9 h; e1 {0 I' w+ L
发表于 2014-3-14 10:20:05 | 显示全部楼层
ERIX的反刮刀。可以刮平面、倒角,特别是有些深孔、小孔的出口平面。缺点就是旋翼开闭的时候可能不够灵活导致零件和刀具损坏。
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:34:19 | 显示全部楼层
lu_liqiang06 发表于 2014-3-14 10:03
) h/ O# P" L3 ?' @# C用这种的反刮刀好了   焊接的
  B4 }; B& J% [+ n+ u/ c  w- M
我们公司现在用的就是这种,效率太低了* d8 I- T. s+ @; Q0 t4 A9 \
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:37:48 | 显示全部楼层
bfmgeo 发表于 2014-3-14 10:20
" v2 f$ D- D1 iERIX的反刮刀。可以刮平面、倒角,特别是有些深孔、小孔的出口平面。缺点就是旋翼开闭的时候可能不够灵活导 ...
4 q" E8 M7 Y% W- G
请教一下,在摇臂钻上用这种刀具的话,旋翼能完全打开吗?我在网上搜的资料显示大部分是数控机床上用的,我担心摇臂钻速度低离心力不够展不开。
发表于 2014-3-14 21:09:12 | 显示全部楼层
摇臂钻效果不好 转速起不来 主轴不稳定 对这种合金倒角刀损伤很大的。
发表于 2014-3-15 07:41:35 | 显示全部楼层
摇臂钻主轴太会甩,最好用立钻。
- X% \+ k2 ]( [' R. Z用单刃的对机床要求低点,多刃的要求力大。
发表于 2014-3-15 09:24:47 | 显示全部楼层
我们兄弟公司用的是帕莱克的反刮刀,效果不错。
1 q. b0 ?0 v+ m不推荐摇臂钻的原因不是离心力不够,这种反刮刀有各种出刀方式,有只要可以反转就能出刀,有加转速出刀,方式多种多样。
& J- z- H8 R# c! i: ~是因为在摇臂钻上用合金刀具,很容易对刀刃造成损坏,影响寿命。
嗯,的确挺贵的!不过用的都说好~  发表于 2014-3-15 09:56
帕莱克的反刮刀价格不菲吧  发表于 2014-3-15 09:32
 楼主| 发表于 2014-3-15 17:23:58 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2014-3-15 09:24
! ~, ^6 i/ \: [2 m2 i$ \7 Q& {我们兄弟公司用的是帕莱克的反刮刀,效果不错。, i1 Y: ~+ C  P8 @: M* T/ \# G
不推荐摇臂钻的原因不是离心力不够,这种反刮刀有各种出刀 ...
+ S& Q+ v) y. u2 |3 Y5 k1 w
各位大侠,对于在摇臂钻上用的反锪刀还有什么好的刀具形式吗,最好是自动反锪的,效率高点。
; C- W4 P" v6 q( N8 Y1 j1 _
上帕莱克公司的网站下载样本,自己稍微研究一下。别说跟你说要说多久才能理解。  详情 回复 发表于 2014-3-15 17:29
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.068082 second(s), 22 queries , Gzip On.
