楼主: 逍遥处士
重载转台该怎么拖动才好?
发表于 2014-3-16 18:04:05 | 显示全部楼层
我的八吨转台,4kw电机转起来还不错!
转台加负载的惯量要和电机的惯量匹配,大概是电机惯量的10倍以下,当然要经过减速。否则启动、稳速、刹车都有问题。电机不能太小。  发表于 2014-3-17 15:25
靠谱  发表于 2014-3-17 15:22
不知道是不是变频电机。如果是的话,启动时间不知道长不。  发表于 2014-3-16 18:36
发表于 2014-3-16 19:38:52 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2014-3-16 18:04
我的八吨转台,4kw电机转起来还不错!
是变频电机,大约3秒左右速度就平稳了!
方便告知转速是多少吗?谢谢了!  发表于 2014-3-16 22:00
发表于 2014-3-16 21:54:42 | 显示全部楼层
俺的方案和处士略有不同,
用球止推轴承如 51220 或51320 当主支撑,止推轴承上方台阶轴径加个深沟球轴承或滚柱轴承当扶持,
圆盘近外圆部分如直径1米6或合适的范围加8~12等分的扶持圆盘的6210或6310的深沟球轴承来减低圆盘的倾覆,
再用直流减速电动机或直流电动机,在输出轴上加个直径100~150的市贩铁芯聚氨酯胶轮当驱动轮,作用在圆盘底下约1米8~1米9左右当滚道,
这样的费用肯定比变频调速+外齿式回转支承还低很多,而且从地面到盘面的尺寸可以控制在250mm以内(粗估未细算),加减速时间估计可以在10秒内完成。
哈哈,只知道聚氨酯做联轴器弹性元件和各种泡沫的  发表于 2014-3-16 22:30
谢谢大侠的方案!聚氨酯胶轮摩擦系数岗岗的!  发表于 2014-3-16 22:04
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:18:26 | 显示全部楼层
感谢各位朋友提出的好方案!
但是,所有方案都仅仅只能作为参考,最终怎么做,还是我说了算。
成本说了算,满足要求下,选用成本合理的方案。  发表于 2014-3-17 15:28
这个说辞俺中听 ^_^  发表于 2014-3-16 22:58
发表于 2014-3-17 08:28:26 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2014-3-16 19:38
是变频电机,大约3秒左右速度就平稳了!
比你的慢点,30RPM
相同启动时间,要求启动功率与旋转件惯量平方成正比。  发表于 2014-4-9 06:03
理论上,负载转起来了,电机只需提供克服摩擦的能耗,与负载的转速大小没关系。这个项目转速又很低。要算电机启动到稳定的准确时间,需建全过程数字仿真模型,网上多,貌似这个项目不需要,一般仿真转台做响应分析。  发表于 2014-3-17 15:40
发表于 2014-3-18 16:49:56 | 显示全部楼层
進來學習一下~~
发表于 2014-3-19 22:20:39 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-3-22 21:30:58 | 显示全部楼层
学习呢
发表于 2014-3-22 21:37:34 | 显示全部楼层
学学
发表于 2014-3-22 21:45:14 | 显示全部楼层
下俩看看
GMT+8, 2025-4-8 23:27 , Processed in 0.082164 second(s), 16 queries , Gzip On.
