查看: 4323|回复: 6
带气缓冲的气缸还需另外加缓冲器吗?
发表于 2014-3-13 19:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位师兄:我用缸径100行程50的带导杆气缸,该气缸带气缓冲,那么我还需要再另外加一个液压缓冲器吗?
发表于 2014-3-13 20:08:05 | 显示全部楼层
一般来说是不用了,不过你还是要看是用在什么场合,气缸的带气缓冲刚度比较小,如果负载太大的话就必须加液压缓冲
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:28:30 | 显示全部楼层
谢谢了!负载有点大,安全考虑还是加一个液压缓冲,
发表于 2014-3-13 22:46:51 | 显示全部楼层
需要加
发表于 2014-3-19 16:55:59 | 显示全部楼层
看情况,如果负载不是很大的话,就不用了,如果比较大时,最好还是来一个,还有如果气缸感觉刚性小的时候,你调了缓冲,这样的话,就减少了缓冲的距离,那样的话你的液压缓冲不就起作用了吗?
发表于 2022-6-30 15:16:08 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2022-6-30 15:53:04 | 显示全部楼层
具体看使用情况定
GMT+8, 2025-2-24 03:15 , Processed in 0.078297 second(s), 19 queries , Gzip On.
