查看: 3094|回复: 4
修理二手半自动铣床过程,这个同事真是聪明啊
发表于 2014-3-13 19:32:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间一台日本过来的二手半自动铣床,前几天坏了。一查下来了,发现是PLC烧了,板子整个都黑了,设备要用,这个可是大问题。机床是九十年代的老东西了,说明书电路图一个都没有,就连PLC也是三菱老款的。没有销售了。同事好不容易找到了两个基恩士的,一个40T一个40R,都是旧设备上的拆下品。40R可以直接连负载,同事用了一个下午的时间把程序写好,输入进了控制器。
' ^9 m0 A. g$ s: _1 W% c7 ~6 ~" v+ U( C) K+ q
第二天过来装上去实验,结果发现502504等好几个口都是坏的。一接负载直接机床跳闸,错误报警灯开始闪。整个就没法用了。同事真的算是牛人了,脑袋一拍,满世界找到一堆继电器,然后用40T接上继电器。通电一实验,机床可以运转了。
: {8 ?8 Y& \7 q: ^2 o6 i# |" a4 f
在一边帮忙的我不得不佩服,这个办法都想到了,聪明啊!
发表于 2014-3-13 19:51:51 | 显示全部楼层
这次标题改得不错。; M  ?6 a' q! v0 }
' }3 c: {! y+ ?$ n2 f
刚开始看,我还以为你是讽刺你同事耍小聪明,看完全文,完全不是那回事。
  K0 V/ m2 e. o3 R6 Q0 A7 ?! i1 \" [4 Y3 F1 ?+ x+ q6 D6 E
我也改一个吧:“修理二手半自动铣床,同事基本功真好”。
发表于 2014-3-13 22:36:11 | 显示全部楼层
高手在民间。
发表于 2014-4-7 23:39:21 | 显示全部楼层
高手在民间
发表于 2014-4-9 19:11:10 | 显示全部楼层
plc就是把继电器开闭点数码话,楼主同事逆向回用,真不错。
这个有问题吗?做电气本来就要考虑这些。有些要求高的所有的输出都用中间继电器隔离。  发表于 2014-5-19 08:52
GMT+8, 2025-2-25 10:11 , Processed in 0.060450 second(s), 15 queries , Gzip On.
