查看: 13546|回复: 6
304做过渗氮处理后,硬度最高能达到多少?
发表于 2014-3-13 16:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,想通过渗氮处理提高304材质零件的表面硬度,求做过的大侠指点!
发表于 2014-3-13 18:10:27 | 显示全部楼层
坐等高手回答
发表于 2014-3-13 18:11:03 | 显示全部楼层
只能说很耐磨。硬度不好测量。
回头做一件看看效果^_^  发表于 2014-3-15 19:50
终于找到了点数据,据某厂家说渗氮处理后,表面硬度可达HRC60~70 不过渗层较薄大约0.1mm。  发表于 2014-3-15 19:49
只是听人说过,说能氮化,只是不太好。自己没搞过。  发表于 2014-3-14 09:23
大侠能详细说说吗,您在什么场合用过  发表于 2014-3-14 08:37
发表于 2014-3-13 20:22:39 | 显示全部楼层
这能渗碳吗?
也有渗碳的,不过效果据说不好。  发表于 2014-3-15 19:55
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:10:34 | 显示全部楼层
顶起来等高人指点
发表于 2014-3-16 07:18:31 | 显示全部楼层
等指点( q* C, g( Y3 Q3 f+ V/ e$ w/ @
发表于 2014-3-16 19:46:45 | 显示全部楼层
硬度大约会在原来的基础上提高30%左右,大约在120hrb左右,不过渗氮之后不如原来亮了
zh39204128 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-25 13:20 , Processed in 0.064790 second(s), 16 queries , Gzip On.
