查看: 3216|回复: 5
液压启动与机械启动的区别是什么?
发表于 2014-3-13 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压启动与机械启动的区别是什么呢?是斗轮机的,哪位能告诉我
发表于 2014-3-13 16:58:33 | 显示全部楼层
是液力启动吧?用耦合器,软启动?
发表于 2014-3-13 17:23:03 | 显示全部楼层
液压,你可以看成‘近似的恒载启动’即启动力矩为系统压力的某个参数,基本恒定,3 a3 S" t" `0 k1 \' r! v, o/ q) `# B
6 w& X$ B3 ^3 ~8 T1 w+ f0 k
电机驱动的机械启动,看你电机什么特征了,直流并励的,启动力矩可以到电机额定力矩的2.5-3 倍,加以整定的,可以为控制值( b  I( l; ]6 b# w9 c. a6 M$ X
, t3 Z' C6 [; W& @
交流变频或软启动,可以设定,当然,有一个范围了,
4 ~/ I8 d# K& X; w" d
  v5 ]* |+ ^; H但你必须注意一个问题,液压恒载启动,可以时间很长慢慢启动,而电机不行,电机必须在规定时间内完成启动,否则电机会过热而烧毁,
发表于 2014-3-13 18:27:58 | 显示全部楼层
高科技
发表于 2014-3-13 18:51:05 | 显示全部楼层
应该机械启动后,液压方可启动
发表于 2014-3-13 19:27:30 | 显示全部楼层
液压启动可以控制启动速度
GMT+8, 2025-4-30 14:41 , Processed in 0.079911 second(s), 14 queries , Gzip On.
