楼主: 星仔小二
轴怎么会断了?
发表于 2014-3-14 12:40:20 | 显示全部楼层
凑热闹随便说两句& ~, J( |) T0 G& H# Y. x
1, 理论上的使用场合轻载荷不一定在实际上就是轻载荷,向使用方了解一下情况,是否有卡柱等问题。另外就是轴的固定方式,使用中会不会有震动、晃动。
# `; e6 C  C; q) u# y) @2,我看你自己7楼的回复,此轴是两个不同直径的工件焊接在一起的? 为什么这么做?1 `4 F$ d" x7 F3 |
3,设计加强筋或者倒角
# X0 f9 m) T$ p! W( b1 K+ }! i' A  Q9 Y
发表于 2014-3-20 11:22:11 | 显示全部楼层
轴是什么材质?是否有热处理及电镀,之前有遇到过低碳钢热处理及电镀锌后氢脆,静置几天会有脆断,2 A- w; P% |+ i- T0 x# @# J- S0 f
发表于 2014-3-22 21:35:07 | 显示全部楼层
轴的材质没有问题,应该是轴台阶过渡处没有圆角,造成应力集中,疲劳折断。
发表于 2014-3-31 10:16:09 | 显示全部楼层
韧性太差直接剪断了,轴要进行调制处理,可以尝试采用较好的材质采用40Cr,阶梯轴之间圆角过渡,
发表于 2014-3-31 15:19:20 | 显示全部楼层
脆性断裂。是中间白点处存在缺陷,造成轴脆性大
GMT+8, 2025-4-30 01:59 , Processed in 0.054949 second(s), 14 queries , Gzip On.
