查看: 5805|回复: 14
轴怎么会断了?
发表于 2014-3-12 22:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容今天售后寄过来了一根轴说断了,要更换,我看了一下断口,没有跟粗糙的断痕,应该不是强度问题,估计是疲劳损坏,要是把台阶那里搞个圆角应该会好一点,还有个要说明白,这轴承受轻载荷,断的部分是连接电机的,电机跟轴采用间隙配合,希望大家帮我分析一下原因
发表于 2014-3-13 08:32:23 | 显示全部楼层
没有照片,让大家怎么分析呢?蒙吗?
 楼主| 发表于 2014-3-13 08:53:09 | 显示全部楼层
RE: 轴怎么会断了?
dashajiang 发表于 2014-3-13 08:32 # X' b9 q& T+ W# W
没有照片,让大家怎么分析呢?蒙吗?
+ A3 Y3 D  I' v. A% K% P& `8 y# ^
怎么发图片呢?
发表于 2014-3-13 09:06:07 | 显示全部楼层
小虾米,求学习。看图片的白口,是不是淬火不均匀,带偏心的呀?求大侠给指点。
发表于 2014-3-13 09:36:47 | 显示全部楼层
估计是疲劳裂纹所致,间隙配合有冲击,台阶改小圆角和配合为小过盈配合会好一点。
发表于 2014-3-13 10:07:57 | 显示全部楼层
1,与电机轴是套筒联接还是联轴器联接?如果是套筒联接,有可能产生附加载荷(不同轴时)。
' A9 h. M/ k( B% Q, X7 u- ~/ B2,轴在直径变化处有应力突变,可以用倒园,倒角,直径递变等方法解决。2 g- Q" u2 [" L5 Q1 p+ \- D% O, ?' k
3,直径突变处材料组织纤维不连续,可以采用毛坯锻压成型,保持组织纤维的连续性。
lao憨 + 1 问题描述清楚,显得很专业!应加上 热处理
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
气缸盖 发表于 2014-3-13 09:06
# h7 Y) ^) n' M9 O5 h小虾米,求学习。看图片的白口,是不是淬火不均匀,带偏心的呀?求大侠给指点。
' e7 J; h+ G( n# h9 |3 R4 ]8 K! ?
技术要求上没写调质处理,直接焊好加工
发表于 2014-3-13 10:56:44 | 显示全部楼层
这不是疲劳3 O0 l- f% j$ {. M1 c" Z
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
xiaokongzhi 发表于 2014-3-13 10:56
2 E' m# U4 D9 |$ V, r6 T这不是疲劳
/ i, o# L6 S* u+ z, M& a8 c1 k+ P; l
那是什么?
发表于 2014-3-14 11:53:50 | 显示全部楼层
轴进行下热处理就可以解决这个问题了。圆角是必须得加的
GMT+8, 2025-4-30 02:03 , Processed in 0.071539 second(s), 17 queries , Gzip On.
