查看: 2900|回复: 8
关于MOOG伺服阀的疑问
发表于 2014-3-12 21:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手
+ W+ S# H6 C3 [5 R! C6 f( H8 G! \2 K- X0 j7 q
1、伺服阀阀芯是零遮盖的阀芯。最近发现有的系统图中MOOG伺服阀中位机能有的是Y型,有的是H型?如D662-4010D02HABF6VSX2-A在原理图中位机能是Y型;D661-4033P80HAAF6VSX2-A在原理图中位机能是H型。这是为什么?是MOOG伺服阀机械故障保险类型的状态吗还是别的?
& ~0 P9 N  e7 B5 ^3 w) r' z2 V# w1 U
2、对于伺服阀D663-Z4307KP02JONF6VSX2-A,发现样本中主阀芯类型没有O,有此样本的麻烦传一下。% \" h; g: I0 B8 S7 N
) x+ ]7 X* q' @1 S
谢谢大家!
0 g0 N' S1 k+ J
发表于 2014-3-13 16:09:47 | 显示全部楼层
伺服阀阀芯并不都是零遮盖的阀芯。
, w/ Q; r8 W  y  X6 z" sD662-4010D02HABF6VSX2-A和D661-4033P80HAAF6VSX2-A按照样本都是零遮盖的,中位机能都是一样的,图纸画的不准确。
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:44:32 | 显示全部楼层
首先谢谢您的回答,我看到上述伺服阀D661-4033P80HAAF6VSX2-A用到以下这个回路,在中位状态下,因伺服阀是零遮盖,液控单向阀会不会因背压而开启?谢谢!
发表于 2014-3-14 10:14:20 | 显示全部楼层
液控单向阀先导油来自换向阀,跟伺服阀无关,不会打开。
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:41:26 | 显示全部楼层
我明白液控单向阀反向开启是靠换向阀。但是当伺服阀阀芯位移变为零,伺服阀A或者B口至液控单向阀这段管路存在压力,我意思是此压力会不会降液控单向阀正向开启?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:24:37 | 显示全部楼层
等待高手解答,谢谢!
发表于 2014-3-21 21:21:51 | 显示全部楼层
负载接什么?
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:24:03 | 显示全部楼层
lbaddie 发表于 2014-3-21 21:21   i- \2 j, I! s' x8 L0 c
负载接什么?
6 E6 J. T1 P& i
接液压缸!: W9 \; ]; T# T
发表于 2014-3-30 10:35:33 | 显示全部楼层
电磁阀切换后单向阀关闭,此时管路中残余的压力都可以通过电磁阀卸掉的
GMT+8, 2025-4-5 00:01 , Processed in 0.069654 second(s), 19 queries , Gzip On.
