15150| 60
水锤的计算,请教一个流体力学的问题 |
不好意思,最近特别忙,你可以看看高压水射流技术工程这本书
各位大侠啊,能不能把我的喷砂机的喷头的理论计算问题解解啊?http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352527&page=1#pid2734178,
不读书肯定不行,即使能做一些事,也是边缘,实际做事,会知道自己读的书应该怎么理解,有所谓的懂了,变成接受,真正的成为自己的东西
我书柜里,流体力学与空气动力学两本书,翻的很烂了,大学课本,我所有大学的课本现在都在,
有一点不理解,现在好多学生不知道是怎么回事,把吃饭的家伙全卖了。这些基础的书很重要的,我基本十块钱一本收购的,很经典的版本
压缩流动,压力波传递这些东西,要读一辈子,都不能彻底理解,太深了,我写有些压力模型,调试的时候就会有突然状况,就必须马上停下来,再读经典理论,找问题的实质,那种说不读书作大事儿的,我从来不信
我这里,基础的书籍都自己买,我上学时候学流体力学,空气动力学,以后一直在学,总是有类似项目,你以后会玩到流体的控制,而玩流体控制,要对压缩流动非常熟悉,就是脑袋里有一个‘软模型’,否则无法编程,
嗯,学基础的东西要有耐心,习惯看纸质的书,明天下班去大学门口的旧书店买几本回来,比去新华书店要好,都是经典的版本,新华书店的书功利性太强,很多是速成的
很赞同大侠的观点,要能把数学的公式用物理的思维理解了才行,仅仅看推导是收效不大的
假如筒子足够长,液体足够质量,就会在里面产生‘高压缩’,形成‘横向激波’当某区域激波足够的条件下,流动就停止了,未必会对下游再有冲击了,压缩流动对数学要求很高,捎带可以复习数学,很奇妙的,甭着急
玩‘可压缩流动’,就是要心静,慢慢琢磨道理,再看推导过程,不能硬看公式,把问题逐步简化,去掉影响小的因素,比如你想你那个筒子是纸的,稍微冲击就破坏了,稳态变化很小,而假如那个筒子是‘坚不可摧的’
谢谢大侠提醒,先离散化,建立微分方程,最主要还是要理解哪些因素是主要的
真正解这个,管道里面不仅有纵向压力波,还有横向压力波,这是矢量关系,其破坏行为,不仅是纵波导致的,也可能是横波,这个与几何尺寸还有关系,阀关的越快,冲击也越大,计算时,必须简化许多东西,这是经验
以前我给人家讲过这个,因为液体这东西不直观,你简单化想这个,把‘液体柱’切成无数的薄片,后面的薄片推动前面的薄片,当前面被‘制止’了,后面的继续推动前面的产生‘压缩效应’,其以压力波传播,解的是这个
是的 ,要在看完推导过程之后才会觉得真正明白
核心问题就是稳态转非稳态,稳态下,有一个能量,这个是具体的东西,在关断或高阻力下,能量转化为冲击,因为可压缩性,内部形成震荡冲击波,这个最大值,就是那个最大的瞬间冲击力,可以是叠加的波形,就这了
谢谢998大侠,我相当于在一根流动的管道里面塞进去一个比管径略小的柱体,并不能完全关断水流,所以我必须要弄明白水锤的基本推导过程,而不是直接利用公式。大侠的回复也表明水锤在不同的工况下计算简化是不同的
大虾,你要简化这个问题,水锤计算,一大堆分支,比如‘流不满’问题,这个是大冲击波的,高刚性管要考虑水的压缩性,水被压缩,形成‘弹簧’,导致‘震荡波传递’,短管,快关类型,基本按能量计算误差就很小
评分本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-3-12 23:44:43
显示全部楼层
公司不能翻墙,易出事
翻墙,goagent.
维基百科确实要比百度百科好用
Pardon ! 零侠
同意零下推崇的 维基百科,概念性的东西上面介绍的还是很专业的。百度让广告给糟蹋了
零点大侠,我朝之内,好像谷姐不好用,老是有一个神秘部门找不到(404 was not found)
子子大侠身在日本,当果断抛弃度娘改投谷哥,哈哈。找资料多去维基吧,要好很多。
评分 | ||
发表于 2014-3-13 02:17:48
显示全部楼层
发表于 2014-3-13 02:19:00
显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 18:24 , Processed in 0.058106 second(s), 26 queries , Gzip On.
