查看: 12652|回复: 14
不带内冷的加工中心可以用U钻吗
发表于 2014-3-12 14:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所用的加工中心不带内冷加工25MM深50MM的螺纹底孔为了提高效率使用U钻但是折断了两根不知道什么原因请高手分析一下。转速900,进给90MM每分钟。
发表于 2014-3-12 15:28:22 | 显示全部楼层
900转的转速下,
5 p$ n3 D. R2 a' L6 ]% y内冷除了冷却外,
. s# U9 W2 Z5 C( A还有促进排屑的作用。
/ V; Y2 _0 O8 I; k所以,
/ N! \( O2 Z& ^$ Q( R断钻杆的原因不外乎,
( i) C0 s/ U& @& ~, I3 ^5 v) X冷却不良和积屑。
发表于 2014-3-12 18:19:21 | 显示全部楼层
转速和进给都高了
70m/min的线速度和0.1的进给还高?你看得给多少?  发表于 2014-3-12 20:12
发表于 2014-3-12 20:12:14 | 显示全部楼层
没有内冷不要用浅孔钻。实在要提效率,宁愿用可换钻尖的钻头。
发表于 2014-3-13 09:21:00 | 显示全部楼层
你试试看 啄钻
发表于 2014-3-13 15:03:28 | 显示全部楼层
没内冷用什么U钻啊也排不出铁屑啊( `1 z" _# U5 _$ n* B7 m9 Y; P
没有冷却,刀片一会就糊了
发表于 2014-3-13 21:50:57 | 显示全部楼层
额,没内冷的床子用U钻其实很多人都挺纠结的,我说说我的看法吧。
) s. U, @' p* r  x, Z1.内冷排屑的作用大于冷却,咱没内冷怎么排呢,所以要退刀了。虽然U钻不建议退刀,伤刀片,但是与其报废价格不菲的U钻,还是打一个D的深度就退一下吧。
1 K- |, }  J$ |; I8 ]- b2.U钻就是镗削+钻削,如果你仔细观察刀片的磨损的话,会发现中间刀片磨损大于边上的,所以先打个10MM左右的孔,再打的话会轻松很多。
- h: F! X1 z! X0 s3 Q4 r3.厂家的给的参数,很重要的是针对床子的功率来说的,那个线速度一般国产皮带轴那种电机达不到的。厂家参数直接减一半,就你这个来说转速1000,进给50,如果床子震动不厉害的话,可以慢慢加。( U* Z6 U- g. m7 Y# `. ^6 f
我举个例子吧,我一个孔20 深56,先打个9的(因为边上有个9的孔,所以就打9的了,稍微大点应该更好),然后U钻上,20MM退一次刀,转速1000,进给50-60具体我也忘了,操作工有时候会改到100,其实也没啥,但是怕出意外一般不那么快。打出的铁屑都是白的,很少有发蓝的,断断续续的,并不是全部打成了碎末,这也是进给慢的好处,铁屑会连在一起排出来。 京瓷的刀片打200-220件换刀刃。三角刀片。+ D' A- N# ~' `- [& b8 ^4 {  v( L* P
你这个孔不深,做个预制孔啊,退退刀也不会慢多少的。
发表于 2014-3-14 10:51:27 | 显示全部楼层
刀具制作  有需要俩系QQ450969641
发表于 2014-11-29 18:38:40 | 显示全部楼层
u钻加工你这个孔没有问题的。你的切削参数有问题。
发表于 2015-1-23 22:59:05 | 显示全部楼层
当时我们购买正河源的油路刀把,可以把u钻改成内冷
GMT+8, 2024-12-19 22:38 , Processed in 0.060898 second(s), 21 queries , Gzip On.
